Supongo que haciendo una plantilla, pero no tengo ni idea xD
para pintarla asi as de cojer y tapar toda la guitarra con cinta de carrocero dejando las lineas a tu gusto y luego solo tienes que aplicar la pintura, es recomendable que lijes un pelin con una lija fina, pero antes de hacer caso a mi o a alguien mas creo que lo mejor seria pedir consejo al maestro frasco, el te indicara los pasos mejor, un saludo y suerte.
La cinta adhesiva de papel que a veces se llama cinta de carrocero no deja unos bordes perfectamente nítidos y definidos en las lineas, está pensada para trabajos más bastos. Existe otro tipo de cinta, cinta de enmascarar, que es de material plástico, indicada para estos trabajos. Eligela bien.
Para hacer un trabajo fino deberías empezar por lijar toda la guitarra con lija muy fina al agua. No es necesario quitar toda la laca o pintura actual, solo matizarla con una lija de grano tan fino que no deje arañazos (600-800 debería ser suficiente). Despues se hacen las rayas con la cinta de enmascarar y se pinta con una capa o dos a lo sumo, lo más finas posibles. Finalmente se barniza la guitarra a pistola. Se van dando capas muy finas dejando secar y lijando suavemente entre capa y capa de manera que se vaya disimulando el salto o escalón que hay en el borde de las rayas.
Si no lo haces así se notará al tacto y a la vista el escalón entre las rayas y la pintura original de la guitarra. Además, con el tiempo (y probablemente no mucho) la pintura se levantará por ahí. Como puedes ver no es un trabajo para principante, no te recomiendo que lo hagas. Yo lo que haría sería hacer las rayas con vinilo adhesivo. Es mucho más fácil, barato, puedes rectificar las veces que quieras si hay errores, etce, etc., todo son ventajas. Y el acabado será igual o mejor incluso que las rayas pintadas sobre la pintura original sin todo el proceso de lijado y barnizado
Para que te quede bien, debes seguir el mismo proceso que con la guitarra, quizas menos capas de pintura y barniz, aparte que tndras que lijar todas las piezas de metal.
Si buscas en google hay fotos del proceso.
