Podxt live no me da sonido envolvente
mirrus
#1 por mirrus el 01/11/2010
q tal guitarristas
tengo un problema la verdad no se si sea por el ampli o por mi pedal
el problema es q no consigo un sonido envolvente ya q suena muy directo a tal grado q cuando toco con mi banda no me escucho a menos q tenga mi ampli de frente apuntando asía mi
lo cual me molesta y asta cierto punto es frustrante
no se q hacer por eso pido ayuda
incluso estoy pensando cambiar de ampli por un spider IV
el ampli q tengo en estos momentos es un SMARVO 100
por favor ayuda
  • -16%
    Fender Ltd AM Pro II Strat HH
    PRS SE Silver Sky Piano Black
    777 €
sentinel
#2 por sentinel el 01/11/2010
por lo general, el sonido de un ampli de guitarra es unidireccional. es decir. que sale proyestado hacia delante y poco hacia los lados. aunque tambien podria ser un problema de frecuendias... en ese mundo yo no entiendo demasiado...:(
overdrive
#3 por overdrive el 02/11/2010
Yo soy de México y te puedo decir que seguramente es tu ampli ya que con esa marca en algunos casos te sale muy bien el ampli y en otras te sale muy mal, te lo digo por experiencia. Puedes probar con la guitarra conectada directamente al ampli para tratar de definir cual es el problema pero creo que lo que necesitas no es sonido envolvente si no potencia, conseguir un sonido envolvente como tal no lo vas a conseguir con ese ampli por que el sonido envolvente se consigue con varios canales, un ampli no te va a dar sonido envolvente. Si te vas a conseguir otro ampli yo te recomendaria que busques un ampli de mejor marca que smarvo con suficiente potencia y sobre todo que tenga loop de efectos. Saludos!!
mirrus
#4 por mirrus el 03/11/2010
gracias por tu comentario
el problema es q ya probé la guitarra directa al ampli con los efectos de este y verdad tiene un sonido mucho mejor con mas presencia
estoy pensando en checar la configuración de la pedalera
ya q talves sea ese el problema
por otra parte estoy pensando en conseguir un cabezal line 6
algo como esto o similar
lowser
#5 por lowser el 14/12/2010
akavo de comprar el pod xt live ase poco tiempoo y lo conekto direkto con audifonos para no conektarlo direkto ami amplificador pero el problema eske cuando estoy tokando se olle demaciado suciooo los efectos con diztorcion y algunos sonidos limpiooos como le puedo hacer para que se escuche limpio ??
overdrive
#6 por overdrive el 14/12/2010
Que tal lowser!!como comentaba anteriormente, tienes que hacer tus sonidos conectado a tu ampli, tu PA o tu PC, si haces tus sonidos usando los audifonos el sonido va a variar cuando lo conectes a cualquier ampli o PA y no te va a dar el sonido que escuchas en los audifonos!! ademas recuerda conectarte al ampli por el loop de efectos (si tu ampli lo tiene) ya que asi te saltas el EQ de tu ampli y obtienes un mejor sonido, ademas la configuracion de la XT live debe estar en Linea si lo conectas al loop de efectos, ademas no dejes el volumen de la pedalera a tope, si lo conectas a un ampli subelo hasta el punto en que el sonido te parezca el mas adecuado, tambien debes tomar en cuenta que tienes que hacer tus propios sonidos o "tunear"los que tengas en la XT y los que bajes de la red porque el sonido varia mucho debido al tipo de guitarra, pastillas y amplificador!!
Saludos y Suerte
mirrus
#7 por mirrus el 14/12/2010
Saludos y Suerte
tienes rason anterior mente tocaba con mi
IBANEZ RG270 con pastillas duncan me daba un sonido mas grabe
pero ahora q tengo una CORT con EMG suena un poca mas aguda lo cual es fantástico
y con el otro comentario q hiciste también tienes rason debe conectar su xt al ampli para así poder encontrar el sonido q mas le guste
algo q yo hago con el ampli es bajar los agudos y los grabes a "0"
y subir todo el tono del los medios esto te da un mejor sonido
suerte:saludo:
