Poniendo los puntos del diapasón a guitarra clasica
lata 24
#1 por lata 24 el 10/01/2013
hola a todos! hago este hilo para mostrarles como le puse los puntos del diapasón a mi guitarra clásica. soy principiante y aveces me pierdo :sonrojado: así que me decidí por hacerle esta modificación... bueno no hay mucha ciencia en esto :bien: así que mejor paso a explicarle los pasos para realizar este trabajo :hedicho:
1°: hay que ubicar el centro de los trastes a marcar (abajo imagen de como hacerlo)
2°: una ves marcado con un taladro y mecha fina hay que marcar esos puntos, esto nos servirá como guía
3°: luego hay que ir a la ferretería y comprar una tira para tarugos. yo la pedí así, en realidad es un tubito que sirve para cortar tarugos a medida.
4°: hay que conseguir una mecha de taladro que sea de la misma medida que el tarugo
5°: luego de conseguir esto hay que taladrar en los puntos que hicimos anteriormente con la mecha mas fina (en una profundidad de aprox. 1,5 cm)
6°: con un poco de cola colocamos los tarugos en los huecos, no se preocupen por que entre justo, ya que luego hay que cortar y lijar.
7°: cortamos, limamos y lijamos lo que sobre del tarugo para que quede al ras del diapasón.
8°: lijamos con una lija fina para emparejar.
9°: lijamos todo el diapasón con lija fina. cubrimos los trastes con cinta y barnizamos. (esta guitarra no es muy buena así que la barnize con un barniz común)
10°: a tocar! :guitarrista:
    PRS SE Silver Sky Piano Black
    777 €
    Fender LTD AM Pro II Strat
lata 24
#2 por lata 24 el 10/01/2013
como marcar los puntos!
lata 24
#3 por lata 24 el 10/01/2013
marcar los puntos con la mecha fina
lata 24
#4 por lata 24 el 10/01/2013
otro mas.
lata 24
#5 por lata 24 el 10/01/2013
hacer el hueco para poner el tarugo.
lata 24
#6 por lata 24 el 10/01/2013
colocar los tarugos. con la ayuda de un martillo y muy delicadamente!!
lata 24
#7 por lata 24 el 10/01/2013
cortar el sobrante.
lata 24
#8 por lata 24 el 10/01/2013
emparejar con lija
lata 24
#9 por lata 24 el 10/01/2013
terminando... :bailando:
lata 24
#10 por lata 24 el 10/01/2013
utilice un barniz que tenia de antes, es uno normal y corriente no compre uno nitro ya que la guitarra no es de una gama alta así que decidí ahorrarme algo. :L:
lata 24
#11 por lata 24 el 10/01/2013
acá la foto de como quedo! aviso: este no es el acabado final ya que le faltaban unas cuanta capas :oops: pero es la unica que tengo de como quedo.
dos-tres
#12 por dos-tres el 12/06/2013
Te quedo bonito cuate!!!
