¿Es posible controlar la ganancia de un ampli con el pie?
chop3d
#1 por chop3d el 19/02/2016
Hola a todos,
Recientemente he comprado un cabezal a valvulas que suena de muerte. El inconveniente que le veo es que sólo tiene 1 canal, por lo que no puedo conmutar entre limpio y distorsión. Si quiero pasar a limpio, debo bajar el potenciómetro de ganancia al mínimo para que suene como quiero. Como comprenderéis, esto no es viable hacerlo en directo, así que me preguntaba si existe algún modo, mediante un pedal, de regular la ganancia de mi ampli para suplir así la falta de un canal adicional y pasar de distorsión a limpio mediante un botón, por ejemplo.
Soy todo orejas.
Muchas gracias.
    PRS SE Silver Sky Piano Black
    777 €
    1.190 €
    Fender AM Pro II Jazzmaster
xbauerx
#2 por xbauerx el 19/02/2016
un pedal de volumen, quiza, entre la guitarra y el input?
xB
chop3d
#3 por chop3d el 19/02/2016
#2 Pero entonces tendré la misma distorsión a un volumen menor, no?
limoncello
#4 por limoncello el 19/02/2016
Yo consigo lo que buscas bajando el pote de volumen de la guitarra y haciendo más suave el ataque a las cuerdas. Pongo el volumen como a la mitad y con un toque de pua más suave limpio mucho el sonido con un nivel sonoro bastante aceptable, pero vamos, limpio limpio tampoco es
SI querias limpios comprar un monocanal no ha sido la mejor idea jajaja
chop3d
#5 por chop3d el 19/02/2016
#4 Sí, quizá no fue la mejor de las ideas, pero es que la distorsión que produce es alucinante.
Lo del pote del volumen de la guitarra, así he estado haciéndolo, pero... es un poco incómodo y limpio, limpio tampoco es.
Pensé que habría algún sistema más sofisticado para esto, algún pedal o algo.
limoncello
#6 por limoncello el 19/02/2016
Pues salvo alguna modificación en el propio ampli no se me ocurren muchas soluciones... salvo que por ejemplo sustituyas la pastilla de mastil por una de muy poca ganancia y cambies a ella cuando quieras limpios...
qué ampli es por curiosidad?
chop3d
#7 por chop3d el 20/02/2016
#6 Es un Marshall AFD100.
Uf... Me da yuyu hacer una modificación al ampli. Se depreciaría mucho.
Rush
#8 por Rush el 20/02/2016
O limpias el volumen con la guitarra como te ha dicho el compañero o haces el proceso inverso, dejas el ampli en limpio y saturas con un pedal.
(A parte de modificaciones en el amplificador y demás).
33DD
#9 por 33DD el 20/02/2016
Ese ampli no tiene dos canales Seleccionables con footswitch?
chop3d
#10 por chop3d el 20/02/2016
#9 no, lo que tiene es un loop de efectos y dos modos de distorsión, la afd y la #34.
33DD
#11 por 33DD el 20/02/2016
Vale, y el pote de ganancia actua simultaneamente sobre ambos modos, no?
chop3d
#12 por chop3d el 20/02/2016
#11 Exacto. Los controles son maestros.
