Posible problema con la distorsión...
Chainedfire
#1 por Chainedfire el 07/10/2009
Hola a todos.
En primer lugar decir que aún soy bastante novato con la guitarra eléctrica, ya que aunque llevo cerca de año y medio con la clásica, comencé con ésta hará unos 3 ó 4 meses, desde que la tengo.
El problema que tengo es que cuando meto distorsión, siempre me meten ruido las cuerdas más graves, aún sin siquiera rozarlas. Incluso al tocar una sola cuerda como la primera o la tercera lo hace. No es que sea un ruido exagerado, pero es lo suficiente como para que se oiga de fondo de lo que toco; es como si las hubiera rozado con la mano derecha mientras punteo, sólo que no lo hago. Que hombre, uno entiende que cuanta más distorsión más difícil de dominar es el sonido, pero esto ya se me hace extraño, que no hago más que mutear las cuerdas cada dos por tres para que no ensucien :(
Otro detalle en que me fijé es que hace el mismo ruido si le doy golpecitos al mástil, aunque obviamente no toco las cuerdas con tanta fuerza, así que en principio no creo que sea por eso...
Por si es significativo, toco con una Epiphone Les Paul Standard y un Roland Microcube x20.
Sin más, siento el tochazo y gracias de antemano :D
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.707 €
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
vil
#2 por vil el 07/10/2009
pues yo diria que el problema es que te falta aun aprender o afilar el tocar limpio,es algo que cuesta,yo tambien tenia esos problemas y con el tiempo y dedicacion aprendes a tocar cada vez mas limpio,en caso de que lo hagas bien y te suenen no tengo ni idea del porque,,,
loro rnr
#3 por loro rnr el 07/10/2009
Tienes que aprender a silenciar las cuerdas que no quieres que suenen con el lateral de la mano derecha. Es práctica, no hay más. :) Apóyate en las cuerdas que quieres silenciar y ya está, pero procura no tapar las que estás tocando.
Es normal que te cueste si vienes de la clásica, ya que ahí no hay realimentación ni cosas así...
Ánimo!!!
billy_oqo
#4 por billy_oqo el 22/10/2009
:D Yo no duré mucho con la Acúsitca, pero.. he visto a un amigo y sé de que hablas.
Te explicaré un poco del porque (al menos lo que Yo entiendo):
Las pastillas de la guitarra eléctrica son micrófonos que captan las vibraciones de las cuerdas, al meter una OverDrive o Distorción, la señal se satura mucho y obviamente el sonido se ve aumentado drasticamente en cuanto a volúmen y captura de vibración. Por esto deducimos que si golpeas la guitarra, haces que las cuerdas vibren y las pastillas captan dicho sonido (incluido el golpe); si dejas de tocar hasta se escuchará un zumbido y es ocacionado por esatica que toman las pastillas.
Con el tiempo le vas tomando maña y verás que cada vez se escuchará menos, sólo es cuestion de práctica.
Por cierto eso de "tener que andar tapando por cada nota" sí pasa :p aún que no creas, pero con la practica ya ni lo notas, es muy intuitivo :ok:
