Potencia de 15 watts a tubo
matyguzman
por el 25/02/2014
hola queria saber acuantos watts en transitores mas o menos equivaldria comprarse un ampli de 15 watts con 2 tubos (cabezal, cuanto equivaldria en combo de transitores)
gracias
  • -37%
    IK Multimedia ToneX One
    154 €
    119 €
    1.333 €
skamot
por el 25/02/2014
Pues mas o menos,, equivale a unos 15 W
matyguzman
por el 25/02/2014
yaa... pero sonara mas fuerte que 40 watts a transitores? aproximadamente
skamot
por el 25/02/2014
Depende de muchos factores, como los altavoces que tenga cada ampli ,, pero mas o menos y mirando asi de manera general, estarian a la par .
Tambien depende del estilo musical a tocar.
Esa comparacion es muy relativa, no existe ninguna regla matematica que te pueda servir ,, por lo que no se si te podremos ayudar aqui.
15W a valvulas habra quien le falte, y habrá que le sobre, en mi caso , opino que es demasiado justo para ensayo y directo, yo recomendaría como minimo 30 para sonar bien tanto en ensayo como en directo.
Despues, como digo, dependera del estilo a tocar y del volumen que necesites, si necesitas sonido limipo en volumen alto, te harán falta 100W. por poner un ejemplo,, asi que todo es muy relativo.
matyguzman
por el 25/02/2014
bueno... esque no se de fisica ya que apenas voy en 8 año basico de chile y necesito saber si este amplificador (laney irt studio o irt15h) podria servir para tocar con una bateria junto a una pantalla laney 2x12.
skamot
por el 25/02/2014
Servir te sirve, si ..
Pero si tocas a volumenes muy altos no tendras limpios cristalinos ,, si va a tocar saturado, puede valer.
matyguzman
por el 25/02/2014
mira quiero tocar heavy metal, pero los limpios no crees que den?
gracias!
matyguzman
por el 25/02/2014
o me gustaria como hacer para que un ampli se escuche mas fuerte, que debo hacer, debo conectar otro tipo de equipos o que?
Joaquin Armstrong
por el 27/02/2014
#7 Si quieres tocar Heavy, el Laney IRT esta bien, ya que necesitas saturación lo de subirle el volumen no es problema. No puedes aumentar la potencia de un amplificador con otros equipos y 15 watts a válvulas es lo mismo que 15 watts a transistores, dan una sensación de mayor volumen, pero al final son 15 watts.
