Claro, por que al cambiar el tono tu sueltas las cerdas por lo tanto trata de igualar la tensión de las cuerdas con los muelles, por lo tanto debes disminuir la tensión de los muelles para lograr que el puente quede paralelo al cuerpo. Para eso debes soltar los tornillos que van atrás del cuerpo los cuales sujetan los muelles.
al hacer ese cambio tan drastico en la afinacion es normal que todo te quede asi de mal, y sobre todo si es con un puente flotante, ¿usaste un juego de cuerdas adecuado para la afinacion? ten en cuenta que tambien debes de retocar el alma antes de ajustar la altura del puente y equilibrar las tensiones entre muelles y cuerdas.
tambien debes colocar un calibre mas grueso para q las cuerdas queden mas tensas recuerdas q estas bajando un tono en todas las cuerdas
