Tiene pinta de que tienes que cambiar alguna válvula. Miralas, si están negras ya sabes.
no tiene porque ser que necesites un cambio de las valvulas.
lo mas sensato es mirar porque te han fallado el ampli.
lo del plop ese, puede ser porque los condensadores se descargan por el altavoz...
mira por que te ha fallado el ampli, perfectaemnte puede ser otra cosa lo que se te ha quemado, no tiene porque ser las valvulas, y si son las valvulas, no seran todas, supongo, y si son todas te da idea de donde viene el fallo, y mira porque ha fallado.
puede ser que una valvula este mal y le tocara fundirse, pero entonces o se apagaria el ampli... asi que lo mas probable es que el problema venga de otro lado. si no sabes que le pasa, lo mejor sera que lo lleves a alguien que entienda.
puede ser algu nproblema en la fuente de alimentacion o vete a saber... pero no cambies las valvulas por cambiar, puede ser que no sea necesario..
Gracias a todos por responder, la cosa es que nunca habia mirado el ampli por dentro y me da un poco de mal rollete.
Entonces el PLOP de cuando se apaga es normal?
La cosa es que el ampli no tiene standby, entonces la verdad es que no se como deberia usarlo para no tener problemas :S
