Problema con amplificador de bajo
guitarrante92
por el 17/11/2011
hola foreros, hace poco estaba ensayando y se me casco el ampli, dejo de sonar repentinamente y se apago. Es el fusible no? Mi ampli es un Fame SL-30B http://www.musicstore.de/es_ES/ESP/Bajos/Combos/Fame-Megatone-SL-30-B-Combo-/art-BAS0001445-000 os a pasado algo parecido a vosotros?
    482 €
guitarrante92
por el 17/11/2011
otra dato, suelo utilizar el ampli al maximo volumen al ensayar dado que solo tiene 30 W y n me oigo si lo tengo mas bajo xDD, es malo usarlo de esa forma?
latas
por el 17/11/2011
Hola buenas.Pueden ser muchas cosas,pero yo creo que puede ser el transformador de corrriente se quemo a la etapa de potencia (transistores)la has quemado.Ten en cuenta que has trabajado con la máxima potencia del amplificador durante los ensayos y eso es quitar vida a los amplis.Coloquialmente hablando,se ha quemado.
guitarrante92
por el 17/11/2011
No es el fusible xk hoy lo he extraido y no tenia nada, he mirado la placa de los componentes electronicos y todo parece estar en orden, supongo que sera el transformador... Sabes alguna forma de reemplazarlo, quiero decir si los venden
Turbo Benzina
por el 17/11/2011
yo quemé el trafo de entrada de un ampli de bajo de 20W
misma situacion, mismos sintomas
parece ser que un trafo nuevo es caro y dificil de encontrar
somo si a un movil tactil se le jode la pantalla
guitarrante92
por el 18/11/2011
pues vaya... lo kitare hoy e intentare buscar uno nuevo en una tienda jaja.
guitarrante92
por el 18/11/2011
por cierto, me estoi comprando un amplificador de bajo nuevo, para cuando tenga que actuar en directo. Es un Harley Benton de 150 W https://www.thomann.de/es/harley_benton_hbw150.htm , que opinais de el? es bueno?
Turbo Benzina
por el 19/11/2011
te sobran 50W
guitarrante92
por el 19/11/2011
como k me sobran? jaja, lo dices xk tiene muchos? xD
Turbo Benzina
por el 19/11/2011
si, probablemente no lo pases del 2 de volumen
yo me iba antes a un HBW80, por ejemplo
juanpa-zurdo
por el 19/11/2011
Creo que 150W es demasiado!
No se, pero yo tengo un ampli de 30W para guitarra y pasándolo de la mitad ya suena durísimo!
guitarrante92
por el 20/11/2011
ya, pero esos 30 W te pueden servir para ensayar, pero yo doy conciertos al aire libre con mi grupo asi k si k me hacen falta XDD
