Problema con amplificador Fender
![SwaXTech](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
![Superoverdrive5150](https://users.soniccdn.com/images/130/660728_2qw4f.jpg)
Lo que entiendo, respecto a lo que has puesto. Si no es correcto, me corriges. No hay problema.
Eso de anular el parlante, espero que sea conectando a otro altavoz. Si no lo haceis, os vais a cargar el transformador de salida. Lo vais a fundir . Y eso es caro de arreglar.
Otra cosa. Lo de conectar un cable a la salida del preamp supongo que sea sin pedales. Si están conectados, estais variando las impedancias. Eso se traduce en mal sonido.
Creo que ese es el problema. La salida preamp no es una salida de linea propiamente. Y amplis con malas salidas de linea tambien los hay.
Estais alterando las impedancias por lo que entiendo.
Un princenton si lo quieres pasar por mesa, ponle un micro si o si. Incluso dos. Uno dinámico tipo Shure 57 cerca del altavoz y otro de condensador más alejado. Busca información con este sistema por internet y leela con calma
#2 Si, tal vez me expresé mal. Es así Guitarra-->OverDrive-->Amplificador-->preamp out-->chorus-->delay-->caja directa-->preamp in.
-->salida Headphones -->auriculares.
A su vez de la caja directa va un cable hacia una Presonus Studio Live 24.4.2 hasta unos JBL eon 15p1 y unos JBL control5.
Antes teníamos eso del SM57 pero la idea era cambiar esa forma de retorno por ésta.
Estais alterando las impedancias. Y creo que saturando la señal. Cuando dices que suena feo, imagino que el sonido de la guitarra es más bien delgado y agudo. Y debería de distorsionar cuando dais volumen a las JBL.
Una caja de inyección se usa generalmente para meter una guitarra o instrumentos acústicos directamente a mesa.Adapta y amplifica la señal del instrumento a la de la entrada de la mesa.
Cada cosa para lo que es. O volveis a los micros o ampliais el equipo.
