Problema con amplificador frontman 15r
-13%Fender LTD AM Pro II Strat
-13%PRS SE Silver Sky Piano Black
-10%Epiphone Les Paul 59 Tobacco Burst
Este ampli tiene muy pocos watios para ensayar por lo que necesitas ponerlo forzadillo para dejarte oir.
Y estos frotman van bien mientras no se les fuerza, ya que por cuestiones de precio suelen ir justos en calidad de componentes.
Lo de que vibra en algunas notas es muy probable que ese suelto algun componente, sobre todo el altavoz, revisale los tornillos.
otra explicacion mas el amplificador lo complemento con una pedalera line 6 para ser precisos el pod x3 live el cual los efectos tienen como base a un amplificador vox ac 30 con el volumen a 60% mientras que el volumen master de la pedalera esta a 50% el volumen de mi amplificador esta a dos y eso me basta para los ensayos... aver que mas podrias recomendarme con esto ultimo
Para comprobar los fallos del ampli, que es de lo que va el post, primero abre la tapa trasera, revisa los tornillos del altavoz y los que veas si no hay nada suelto que pueda vibrar, y luego pruebalo a pelo con la guitarray OLVIDATE DE LA PEDALERA.
1, Si asi suena bien el ampli esta bien y hay que comprobar otros factores.
2, Si así suena mal el problema está en el ampli.
