Hola, no me queda claro si tu guitarra tiene piezo o micrófono, o las dos cosas. Si tiene piezo, lo normal es que esté debajo del puente. Lo que podrías hacer para descartar es sacar las cuerdas, sacar el puente que seguramente será de plástico y debajo debería haber una barrita, normalmente de color plata con un cablecito que entra en la guitarra. Pues bien, asegúrate que no hay nada entre el piezo y el puente que dificulte el contacto, algún trocito de serrín, algo de suciedad, etc. Una vez limpio y asegurándote de que haga contacto en todo el piezo, montar de nuevo el puente y las cuerdas, si no te funciona pues llévala a que la vea un experto. En el ampli de eléctrica, aunque no es lo suyo, la puedes poner sin problema y deberían sonar todas las cuerdas, eso si, no te va a sonar como suena una acustica por un ampli adecuado. Si averiguas algo ponlo a ver si encontramos el fallo.
P.D.: También podrías poner el modelo exacto de guitarra para saber que sistema de sonido lleva.
Pues chico, no lo entiendo, si le llega señal al afinador entiendo que debería llegar al jack y que el piezo, en teoría, funciona. ¿Has probado a cambiar las pilas?, a veces esas tonterías son las que dan problemas. Si no es eso, la verdad no se me ocurre que puede ser. ¿Seguro que puedes afinar esas cuerdas? porque siendo las de las puntas lo más probable es que fuera un mal asiento del puente, pero si ya lo has probado...
Hola, yo tengo un problema parecido con una guitarra Ibanez AEG-10VS, el nivel que da es muy bajo, con mucho ruido, la bateria es nueva, las cuerdas también y he comprobado que el piezo esté bien puesto, parece que sí. No he llegado a comprobar si la cejuela está a nivel en contacto con el piezo pero supongo que sí ya que un día funcionaba y al siguiente ya estaba mal...
El caso que si lo conecto a un afinador, detecta y afino perfectamente, ¿¿¿???, cosa que no entiendo... estoy llegando apensar en una pastilla de agujero como la Seymour duncan Woody sc3-hc, pero no sé....
AYUDAAAA, please.
