Problema apantallado
lepr88
#1 por lepr88 el 15/10/2011
He apantallado la cavidad anterior de mi bajo con aluminio,he desmontado los potes y luego los he montado otra vez , he apantallado tambien el hueco del jack..todo hace cotacto.
Cuando lo conecto al ampli no hay sonido,el jack esta bien y el ampli tambien..
que he hecho mal??
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
markuss86
#2 por markuss86 el 15/10/2011
perdon pero que es apantalar el instrumento?? que cambia??
lepr88
#3 por lepr88 el 15/10/2011
PAra evitar interferencias
-rich-
#4 por -rich- el 15/10/2011
Si puedes, revisa o quita el apantallado del hueco del jack. Muchas veces ahí está el problema, según leí en algún momento cuando revisaba lo del apantallado.
lepr88
#5 por lepr88 el 15/10/2011
Pues al inicio el apantallado no llegaba hasta el jack, despues lo alargue y nada, ningun cambio..al final lo quite y volvio el sonido, voy a leerme bien lo de apantallado.
frasco
#6 por frasco el 15/10/2011
Cuando se silencia es porque algo roza con el apantallado... como este tiene conexión a masa es como si pusieras el pote al cero... todo el sonido va a masa y la guitarra se silencia. por eso no es recomendable hacer el apantallado del hueco del jack, pero vamos, nada que no se resuelva poniendo alguna cinta aislante en el sitio adecuado para evitar esos roces.
