Problema cabezal o pantalla?
-30%Taylor Academy Series 20e
Puede ser desde el ampli o la guitarra hasta un cable. ¿Seguro de que la guitarra está bien? Deberías también revisar todo el cableado de audio del equipo. Por otro lado, ¿responde el volumen del ampli o siempre suena al mismo? ¿Suena bien, aunque sea poco, o se nota sonido sucio, con ruidos o altibajos y/u otras anomalías?
#2 los cables los descarte porque lo probe en un amplificador pequeño y si funcionan bien ,el volumen del ampli si responde , osea se sube y baja , se nota un sonido sucio con ruidos y raro, asi como apagado , y estoy casi seguro que es el amplificador ya que probe un ampli que se puede usar como pantalla también que tenía por ahi, y suena exactamente igual en esta "pantalla" , luego desconecte el cabezal y use el ampli que use como pantalla y sonaba normal , por lo tanto supongo que serael cabezal... lo que no se que le pasa exactamente, tendran que mirarlo
