#12 te puede estar sonando porque la vibración se transmite por el metal hasta la otra bobina. Si tienes conectados los cables del split y el negro no, no puede sonar.
Mi Pearly Gates la sacaron de una Gibson Les Paul de la peor manera, cortando el cable a menos de 10cm de la pastilla. Lo que hice fue alargarlo con cable nuevo.
Tienes que valorar si te merece la pena cortar el cable o dejarla como está. Si las bobinas llevan protector de tela o plástico en los laterales, descartaría daño en la bobina por roce, si están los hilos a la vista.... quizás....
Haz una cosa, quita a unos 3-4cm de la pastilla un poco de recubrimiento de los cables, hasta que asome el negro. Coge una aguja de coser y pincha el cable negro hasta llegar al cobre del cable. Con el tester mide a ver si ahora el cable negro da continuidad y te mide 8.3k, si es así, el daño lo tienes en el tramo posterior de cable, si sigue sin dar valor... el daño está dentro de la pastilla.
