Pastilla humbucker en Stratocaster
mr. bluesman
por el 02/11/2024
Cuándo ponemos una pastilla humbucker en el puente de una Stratocaster, la pastilla reverse RW middle, sigue actuando igual que con la single o puede generar conflicto?
  • -45%
    99 €
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
    102 €
toni diaz
por el 03/11/2024
Ningún problema mientras este en fase, muchas guitarras tiran a masa una de las bobinas de la humbucker en las posiciones intermedias 2 y 4 para equilibrar la salida de la doble con la simple de enmedio
Chevelle
por el 03/11/2024
Lo que quizás ocurra es que como las RWRP (Reverse wound, reverse polarity) están hechas para que se cancele el hum en posiciones intermedias, al combinarlas con la humbucker completa esa cancelación no ocurra, ya que la humbucker no hace ruido. La cancelación es por que, si es RWRP, la pastilla está en fase pero al no depender el hum de los imanes, el hum sí que está en desfase por que la bobina está invertida, de manera que cuando una pastilla tiene un pico positivo la otra lo tiene al revés y se cancelan entre sí. Como la humbucker no emite señal de hum, la pasti del medio tiene pista libre para montar ruido en la 2ª y 4ª posiciones.
Luego, si haces como te comenta el compañero y pones la humbucker en modo single ya de por sí las dos bobinas de la humbucker tienen la polarización del imán y el giro de la bobina invertida entre sí de manera que sólo una de las dos cancelaría el hum junto con la de la pasti del medio. En internet hay info sobre cómo hacer el coil split de la bobina norte o la bobina sur, para que elijas la que te conviene.
Aparte de eso y la diferencia de salida (que no es necesariamente un problema) no va a pasar absolutamente nada.
