Problema al cambiar de cuerdas
![xa2stg](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
Harley Benton DNAfx GiT
-30%Taylor Academy Series 20e
![ryckyboy123](https://users.soniccdn.com/images/130/176568_i0032.jpg)
![mandatory](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
Se refiere a que si te trastea levantes el puente para que las cuerdas no golpeen con los trastes y si es necesario la quintes moviendo las "selletas" del puente para que el tono de la cuerda al aire sea el mismo que en el traste 12. Ah, y a la guitarra puedes meterle el grosor que quieras y no debe darte ningun problema, el puente de tu guitarra es de los mas sencillos que hay así que no debe de darte problemas. Saludos
![avi_bg](https://users.soniccdn.com/images/130/161667_gw3zq.jpg)
mandatory escribió:Se refiere a que si te trastea levantes el puente para que las cuerdas no golpeen con los trastes y si es necesario la quintes moviendo las "selletas" del puente para que el tono de la cuerda al aire sea el mismo que en el traste 12. Ah, y a la guitarra puedes meterle el grosor que quieras y no debe darte ningun problema, el puente de tu guitarra es de los mas sencillos que hay así que no debe de darte problemas. Saludos
El puente no tendría por que levantarlo ni bajarlo en principio, a no ser que quiera variar la altura de las cuerdas respecto al diapasón d ela guitarra.
Lo del quintaje... si, tiene que ver ocn el grosor d elas cuerdas, pero no te preocupe smucho por eso, no es que sea complicado ni peligroso para la guitarra, lo único es que la guitarra no "afinaría" bien en algunos trastes o a partir de algunos hasta el último... normalmente no es algo que se note con facilidad si no tienes un oido entrenado asique... si eresprincipiante, no te preocupe smucho y, dentro de un tiempo que le vayas a hacer una revisión a un luthier que te lo haga él o, con paciencia, buscas aquí en el foro cómo se quinta y lo vas haciendo tranquilamente... es sencillo, pero hace falta paciencia.
Lo que sí que vas a tner que hacer, con casi toda seguridad, es variar la tensión el alma del mastil.
El mastil tiene una varilla metálica dentro que le da tensión haciendo que contrarreste la tensión de las cuerdas... es decir, si tensas el mastil lo que haces es que le salga una "barriga" en el centro hacia las cuerdas (convexo) y si lo aflojas se pone cóncavo. El mastil, en teoria, debe estar siempre un poquitín (un poquitin es un poquitin, eh?) cóncavo. La manera de saberlo es, apretando el primer traste y el 12, comprobar que en los trastes 7,8 y 9 la cuerda no se apoya en los trastes, la diferencia? pues un milímetro más o menos, no hace falt amas y menos... supongo que tocaría entonces
![:) :)](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/smile.gif)
Si vas a poner cuerdas del 009 no creo que necesites retocar el alma, si vas a poner 010 o más... posiblemente si.
Como precaución... antes de ajustar el alma afloja las cuerdas, dale, como mucho, un cuarto de vuelta al tornillo del alma (que se accede en el clavijero debajo de la chapita que tiene), deja reposar la guitarra unos 5 minutos y luego vuelve a afinar y a comprobar la curvatura del mástil. Así hasta que encuentres el seteo correcto.
Yo que tú le pondría unas 010 a una guitarra tipo les paul y 009 a una tipo Strat para afinar en Mi estándar.
Saludos!
