Problema al cambiar potenciómetros.
Fco Javier Montero Solis
#1 por Fco Javier Montero Solis el 19/07/2014
Buenas, la semana pasada quedé con un amigo para ayudarle en un cambio de pontenciómetros a su guitarra, él ya había comprado los respectivos potenciómetros "iguales" fisicamente a los que su guitarra tenía.
Al tener todo el circuito soldado y montado e intentar ponerlos en su sitio y enroscárlos nos dimos cuenta de que el cilindro donde va la rueda de los potenciómetros no salía lo suficientemente fuera y no podíamos enroscarlos.
Así qué si alguien puede darnos solución, lo agradecería, gracias.
Saludos !
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
Tariu
#2 por Tariu el 19/07/2014
Pues comprar otros que tengan la medida del vástago adecuada o meter una fresadora, si hay margen, para disminuir el trozo de madera donde roscan y que asome más el vástago... no hay ninguna otra opción, no comprar sin saber o informarse lo suficiente, pero eso ya no vale :D
#3 por Fco Javier Montero Solis el 19/07/2014
Yo le avisé que comprara con seguridad el mismo tipo de potenciómetro para no tener este problema , pero no hubo manera xD. A si que acabará por comprar otros.
Gracias Tariu!
Electronica Baile
#4 por Electronica Baile el 24/07/2014
¿Qué modelo de guitarra que os está dando problemas? ¿Cúal es la marca de potenciómetros que lleva?
#5 por Fco Javier Montero Solis el 24/07/2014
La guitarra es un modelo les paul de thoman pero no sabría decirte y la marca de potenciómetros ni idea, en cuanto pueda contactar con mi colega te informo, gracias.
argoniq
#6 por argoniq el 24/07/2014
Por tamaño de la espiga, hay de dos básicamente: de espiga corta (short shaft) y de espiga larga (long shaft).
La Les Paul lleva de espiga larga, así los pide y es seguro que le quedan. El valor (250k, 500k etc) o el tipo (Log o lineal), pues ya es otro rollo.
Tariu
#7 por Tariu el 25/07/2014
Las medidas en realidad son 3, corta, media y larga... la corta es para montar en golpeador y la larga es la de gibson (gibson, que no les paul en general... que luego apenas un puñado de modelos de paula llevan el pote largo)
Las les paul "comunes" llevan todas medium shaft... y por comunes me refiero a todos los modelos económicos, versiones asiáticas, gamas bajas... todo es medium shaft.
argoniq
#8 por argoniq el 25/07/2014
Un puñado?. Yo diría que la mayoría (al menos de las mas comunes ) son long shaft.
Gibson
Les Paul Standard 1952- 1977
Short Shaft
Les Paul Standard
1977-current
Long Shaft
Les Paul Custom
1954-1977
Short Shaft
Les Paul Custom
1977-current
Long Shaft
Les Paul Deluxe 1968-1977 Short Shaft
Les Paul Deluxe
1978-current
Long Shaft
Les Paul Pro
1977-1982
Long Shaft
Les Paul Studio
All Years
Long Shaft
Les Paul Classic (1960) All Years Long Shaft
Tariu
#9 por Tariu el 25/07/2014
Pero no me pongas el listado de modelos de Gibson... :D si te digo que Gibson son long shaft, todas, las que no lo son son el resto de marcas que hacen paulas
argoniq
#10 por argoniq el 25/07/2014
Ah es tu te refieres a las que no son Les Paul, si no a copias...
En esos casos la medium shaft también esta demás. Los potes con espiga larga cubren a esas también, ya que con girar una tuerca ya cubres las medidas adecuadas desde mediana a larga, lo que obviamente no sucede al revés, la mediana no cubre a la larga.
Mas importante que eso, es que muchas guitarras asiáticas tienen knobs con medidas estándar, mientras que la mayoría de potes decentes manejan medidas imperiales y en esos casos las perillas no entran fácilmente en el eje del pote.
Si es una guitarra asiática, mejor es medir el diámetro del eje también o al final habrá que comprar perillas nuevas o limar las actuales, que a veces no es fácil.
J.C.
#11 por J.C. el 25/07/2014
Luego esta el diametro del taladro, en una Gibson es mas grande que en una guitarra de imitacion y al ir a poner el pote no entra por el agujero.
Si por ejemplo, pones un pote marca Dimarzio, la rosca tiene el mismo diametro que Gibson y no va a entrar en el agujero de cualquier guitarra, primero hay que medir y cercionarse de que sirve.
Parece una chorrada y puede traer mas de un quebradero de cabeza si no sabes lo que tienes que hacer.
