Problema con cubase
_cris77ian_
#1 por _cris77ian_ el 21/10/2009
hola amigos del foro, queria hacerles una consulta. como dice el titulo...tengo un problema con cubase y es el siguiente. cuando me dispongo a grabar la guitarra (como entrada de linea)...se escucha de un solo lado (izquierdo) pero cuando reproduzco lo grabado se escucha lo mas bien....la unica forma que puedo lograr escuchar de los dos lados, es grabando como microfono pero la grabacion sale algo sucia...con ruido....
Hay algo que estoy haciendo mal?
Desde ya, muchas gracias al que me pueda ayudar.
    PRS SE CE 24 BR
    622 €
  • -35%
    Valeton Dapper Indie
    97 €
genadi
#2 por genadi el 21/10/2009
Casi seguro que tu ficha es stereo en lugar de mono (el cable). Para reconocerlas, fíjate en las lineas que tiene, si tiene una es mono, si tiene 3 es stereo. Entonces, al ser stereo, solo toma de un lado, ya que la guitarra que graba tiene un solo sonido y no son dos, como para que se escuche de cada lado. ¿Me explico?
_cris77ian_
#3 por _cris77ian_ el 21/10/2009
disculpa la ignorancia...te referis a las rayitas que tiene la ficha del cable de la guitarra? tiene solo 1...los cables no son todos iguales?
genadi
#4 por genadi el 21/10/2009
Si, la ficha (la punta) le cruza una sola rayita? de los dos lados?
Entonces fijate si pusiste el cable en la entrada adecuada:saludo:
_cris77ian_
#5 por _cris77ian_ el 21/10/2009
efectivamente, solo una...y esta conectada en la ubicacion correcta...estoy probando pero nada...gracias igual x tu respuesta
