1) Me es imposible estirar 2 cuerdas a la vez bien. Generalmente, cuando estiro una cuerda, la fuerza la hago con los dedos 2 y 3, pero al estirar 2 cuerdas, no hay forma, mis dedos no responde, no me alzanza la fuerza para hacerlo.
La unica manera en que puedo estirar decentemente es con los dedos 1 y 2 en una cuerda y el 3 en la otra, pero si tengo que usar otros dedos (por ejemplo, estirar con el dedo 4 ayudandome con el 1 y el 2, y la otra con el 3) me resulta imposible.
2) El otro problema es cuando arpegio con los dedos. El problemas es que mis manos estan como "conectadas", es decir, el dedo indice toca solamente cuando 1 esta tocando, no se si me entienden. Por ejemplo, si toca uno 123 con pmi no hay problema, pero si quiero tocar 132 con pmi no hay forma, mi mano automaticamente toca pim, se entiende?
Bueno, si alguno tienen solucion para este problema, le estare muy agradecido. Mientras, seguire practicando con la pua y estirando una cuerda
Saludos!
