Problema con el DIY Amp Ruby
chickenl
#1 por chickenl el 16/08/2009
Hola hola, hace poco termine de construir el Ruby Amp, de Runoffgroove, pero tuve un problema y no funcionó, al parecer se quemó el LM386, ya que comenzo a oler a quemado y el único componente caliete era ese :oops:...
El problema es que ahora lo arme de nuevo pero ahora para no quemar el LM386, le puse un zócalo... Y bueno, antes de probarlo cheque que todo estuviera bien, todo en su lugar, y si, todo bien... perooo, sigue sin funcionar...
alguen sabe que puede ser?, ya revise todo 3 veces y hasta donde veo todo esta bien, ahora nada se calento ni nada...
espero que puedan ayudarme
  • -19%
    349 €
    963 €
brufff
#2 por brufff el 17/08/2009
No soy un gran experto en litronica, pero tengo entendido que si un componente se quema puede afectar a otros... De todas formas fijo que alguien mas sabe de estas cosas...
ledmetal
#3 por ledmetal el 17/08/2009
Puedes poner el diagrama para chekarlo, de todas formas chekaste que todas las tierras estuvieran conectadas entre si?
Dr.Maligno Tech
#4 por Dr.Maligno Tech el 18/08/2009
que voltage utilizas??:roll:
el lm386n1 aguanta hasta 9v
el lm386n3 hasta 12v
y el lm386n4 hasta 18v.
porte el esquema o algo de info y te hecho una mano:ok:
no sufras:mad: que no es nada seguro:si:
chickenl
#5 por chickenl el 24/08/2009
Mmm, el voltaje con el que lo he probado son 9v, el integrado es el lm386n1...
Les dejo el esquema y la manera en que lo conecte...
Emm, no se si pueda ser problema, pero el jack de entrada es stereo y el plug que conecte para probarlo es mono, no se si tiene algo que ver :oops:
Dr.Maligno Tech
#6 por Dr.Maligno Tech el 30/08/2009
no, eso solo es para conectar a masa la bateria, revisa el cableado otra vez a ver si fuera eso, porque el esquema es el tipico que se encuentra por ahi, yo tengo otros, aparte de ese, son otros diseños, no el ruby little amp.
por ejemplo:
o este otro de transistores
el autor a simulado una valvula encendida, casi da el pego
y las tripas
chickenl
#7 por chickenl el 30/08/2009
ok, lo checare una vez mas...
sino de todas maneras intentare hacer otro, tomare en cuenta tus esquemas...
gracias :D
Dr.Maligno Tech
#8 por Dr.Maligno Tech el 31/08/2009
si necesitas algo, no tienes mas que pedirlo:ok:, yo tengo un capazo de esquemas,rivera, soldano, marshall, gibson, fender, y muchos otros.
Dr.Maligno Tech
#9 por Dr.Maligno Tech el 05/09/2009
chicken, he encontrado algo que te puede interesar
hendrix08
#10 por hendrix08 el 16/01/2010
yo me fabrique un ampli para mi guitarra, pero es uno chiquito para practicar y no hacer tanto ruido, nose q habre hecho mal pero no me funciona, conecte todo segun el circuito, pero nose en q pude fallar, si alguien me podria ayudar, les dejo mi correo [email]jose_luisju2001@yahoo.com.ar[/email], les pasare fotos de lo q hice y del circuito para q vean q esta mal. Desde ya gracias!!!!
