Cuando subo el volumen master, una de las valvulas (La que está en el Zócalo de la derecha si se mira de frente el cabezal) empieza a calentarse e iluminarse mucho al punto de que llega a un naranja rojizo intenso.
Metí un Bias probe entre el zocalo y la valvula para medir los Mah de cada valvula y en la de la izquierda (33 mah) no varía nada si subo o bajo el Master pero la de la derecha aumenta gradualmente los Mah conforme subo el master, a 1 cuarto del recorrido de pone en 60 Mah, si pongo el master a las 12, a 180 mah y a 3 cuartos llega a unos 250 mah (ni lo pongo al max)
todo esto independientemente de el volumen o gain de los canales.
Las válvulas no son puesto que las he cambiado de sitio y es siempre la derecha y tambien he probado las valvulas de otro ampli que tengo y el problema persiste.
El bias está correctamente ajustado, en los dos amplis tengo exactamente la misma avería, lo único que tienen en común es que tienen poco uso en los últimos 3 años, se han encendido un par de veces al año o menos y poco mas, pero estan en perfectas condiciones dentro de un flightcase.
Alguna sugerencia de por que ocurre esto?
Adjunto video donde se puede ver la avería
https://youtu.be/Kuts65Ixjxw?si=OrepIypSy6MxQXOk
