Problema Floyd Rose en Washburn
cefim666
#1 por cefim666 el 23/01/2010
Hola buenas! tengo un Washburn WM24VPro con pastillas EMG y Floy Rose.(aki sale la guitarra pero con otras pastillas HM Series | Electrics)
El caso, es que le cambie las cuerdas(una por una, porke se k no se pueden todas a la vez) y despues de cambiar las cuerdas, el puente se me kedo muy alto y las cuerdas un poco mas separadas de lo normal...La guiatarra suena bien, pero no creo k esto sea bueno. k a pasado? y como lo puedo solucionar? Ayuda por favor!! se que no me expreso bien, pero no se como acerlo mejor, si teneis dudas preguntar, con tal de k me ayudeis...
Muchas gracias!
creo k tienen algo k ver los resortes(creo k se llaman)
  • -22%
    Epiphone LP Custom Figured TB
    698 €
  • Harley Benton DNAfx GiT
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
cris'andt'emo
#2 por cris'andt'emo el 23/01/2010
hola amigo. Probablemente eso te pasó porque pusiste cuerdas de un calibre más grueso.
Abre la tapa de plástico que tendrá detrás tu guitarra, y verás unos muelles que van enganchados al puente por un lado, y por el otro extremo a una placa de metal sujeta con tornillos al cuerpo de la guitarra. Afloja un pelín las cuerdas y aprieta esos tornillos que van taladrados a la madera. Afina de nuevo la guitarra y mira cómo está de recto el puente. Repite el proceso hasta que el puente esté paralelo al cuerpo de la guitarra.
Un saludo!
cefim666
#3 por cefim666 el 23/01/2010
Un saludo!
Hola!! mira, estoy aciendo eso k me as dixo, y por lo k veo le tengo k dar bastantes vueltas a los tornillos... sigo dandoles vueltas? es normal? de momento a mejorado bastante... ya no esta tan levantado :)
cris'andt'emo
#4 por cris'andt'emo el 23/01/2010
En cierto modo es normal, pero ten cuidado porque podrías pasarle el tornillo. Qué calibre de cuerdas le has puesto? En afinación estándar (de primera cuerda a la última: Mi Si Sol Re La Mi), a una guitarra como la tuya le vendría bien un calibre 0.9-0.46. Si le has puesto 0.10 tampoco creo que pase nada, pero si las cuerdas nuevas son de un calibre mayor te recomendaría que las quitaras y volvieras a poner otras de menor calibre.
Espero haberte ayudado. Un saludo!
cefim666
#5 por cefim666 el 24/01/2010
La guitarra ya esta genial, lo e puesto ya bien y genial. las cuerdas k tengo son 9-42 me recomiendas cambiarlas?
Si tio me as ayudado muxisimo, muxas gracia de verdad xDD estaba un poco acojonado xDD Gracias de verdad! Un Saludo
cris'andt'emo
#6 por cris'andt'emo el 24/01/2010
es un calibre fino. Es cuestión de que te guste a tí... Si vas a hacer metal y la guitarra la tienes afinada en afinación estándar, yo pondría 0.9-0.46 para dar un poco más de cuerpo a las notas graves. Deja las que tienes, y cuando las veas gastadas pues prueba con el calibre que te he dicho (tendrás que hacer lo del puente de nuevo) y ya decides por tí mismo. Me alegro de haberte podido ayudar.
Un saludo!
hernansrv
#7 por hernansrv el 24/01/2010
Muchas gracias!
1-Yo tengo una guitarra con floyd rose y si se puede cambiar todas las cuerdas a la vez, no pasa nada, una guitarra esta hecha de madera y acero y no de mantequilla por lo que no te preocupes
2-Pueden haberte pasado dos cosas, dependiendo que hayas tocado,una, que el puente se haya ido un poco hacia adelante o hacia atras (esta a la misma altura pero echado hacia adelantre o atras no se si me explico), eso se soluciona quitando la tapa de atras y ajustando los tornillos del porta muelles con la guitarra afinada (no es dificil, hazlo con cuidado y no tendras problemas), lo segundo que te puede haber pasado es que hayas tocado los tornillos del puente y los hayas subidos, en ese caso busca algun post que te digan como ajustarlo, cualquiera de los dos problemas los puedes solucionar tu mismo con un poco de paciencia y herramientas totalmente basicas, suerte y un saludo
cefim666
#8 por cefim666 el 25/01/2010
Un saludo!
Vale! eso voy a hacer. muchas gracias de verdad! te lo agradezco! Adios!
Hola! Es lo primero k tu me as dixo, pero ya lo habia exo porke me lo dijo cris'andt'emo, aun asi te lo agradezco de verdad!
Gracias por responder un saludo!
