Problema Floyd Rose.
Boss Katana 100 Head MKII
elfoscuro escribió:No debería pero por lo que cuentas la solución sería ajustar los muelles del puente para que hagan más tensión en sentido contrario, así conseguiras que el puente te mantenga la posición correcta. Tienes varios tutoriales y videos en el taller, echales un vistazo.
Pero si no he tocado nada, todo esta como se supone que debe de estar . Solo que se ha movido un poco el puente por un instante. Le echare un vistazo de todas formas, gracias.
Lai escribió:Pero si no he tocado nada, todo esta como se supone que debe de estar . Solo que se ha movido un poco el puente por un instante. Le echare un vistazo de todas formas, gracias.
El grosor de las cuerdas es exactamente el mismo? porque entonces no me lo explico. A veces al cambiar de marca también levanta un poco más el puente pero sinceramente no creo que sea eso lo que te pase.
¿la guitarra es nueva?, si es asi te venía la etiqueta con las cuerdas y el grosor usado?.
es que pasa algo porque el puento este levantado?! el mio lleva un monton de tiempo bastante levantado con unas cuerdas desde el .010 y aun esta afinada 1/2 tono por debajo, no me cargaria, las cuerdas (ya bastante tensas) por darle mas tension e los muelles?
estoy en las mismas que tu, solo es mi primera guitarra y solo tiene 2 meses
goku4 escribió:es que pasa algo porque el puento este levantado?! el mio lleva un monton de tiempo bastante levantado con unas cuerdas desde el .010 y aun esta afinada 1/2 tono por debajo, no me cargaria, las cuerdas (ya bastante tensas) por darle mas tension e los muelles?
A ver, el floyd tiene que estar alineado con la guitarra si no no os va a servir para nada, cuando le metas un palancazo para subir tono como lo haces si lo tienes levantado?.
Es más, has comprobado que la tengas correctamente quintada?, y la acción de las cuerdas? pasaros por el taller para ver como se prepara un floyd anda .
Puede ser una posible causa, al cambiar el grosor de las cuerdas la tensión ejercida no es la misma.
aprieta los muelles de detras,vuelve a afinar y sigue probando,paciencia y mira el reportaje de jm fernandez o el de frasco 1 saludo,repite esa operacion, lleva su rato y lo dicho ,aprieta afina y siempre asi, la malloria llevan calibres del 09 a042, seguro que si le has puesto 046, le habras aumemtado la tension
la guitarra es nueva y no venia etiquetada. Nunca he tenido una con puente flotante pero me informe bien para cambiarlas adecuadamente y no creo haber cometido ningun fallo asi que debe de ser el grosor de cuerdas. Gracias por tu ayuda y la llevare a una tienda especializada para que me indiquen el grosor correcto y no gastar mas dinero inutil en cuerdas inadecuadas .
Lai escribió:la guitarra es nueva y no venia etiquetada. Nunca he tenido una con puente flotante pero me informe bien para cambiarlas adecuadamente y no creo haber cometido ningun fallo asi que debe de ser el grosor de cuerdas. Gracias por tu ayuda y la llevare a una tienda especializada para que me indiquen el grosor correcto y no gastar mas dinero inutil en cuerdas inadecuadas .
Como veas, para la próxima vez, ese tipo de cuerdas se usan para afinaciones más graves .
crees que deberia ajustarlo, la verdad esque tengo miedo de cargarme algo y tener que llevarla a reparacion, o que sea permanente, los pprimeos dias en los que no aguantaba la afinacion (y me cargue la 1º por cierto) destensaba casi por completo las cuerdas porque se me levantaba mucho (el puente:D) y lo dejaba hundido, pudo desajustarla? en la tienda que la compre, no afinaban ni tocaban las guitarras importa la gama de la guitarra lo digo porque es una academy, de 150 euros, igual por eso precio venia sin ajustar no?
