y cuál es exactamente el problema?
Deduzco que es que te trastea... pero bueno, dinos a ver. si efectivamente es que te trastea al poner cejillas... es que no está bien ajustada. Ya dependiendo de dónde y cómo se localice el problema podrá ser uno u otro
Si la tienes bien ajustada no es normal que trastee. Yo tengo una riviera, y la accion bajita, tiene algun cerdeo debido a la accion tan baja, pero estos no salen por el ampli.
Lo mejor es que se la lleves a un buen luthier que le eche un vistazo, te la ajuste de alma, altura y te la quinte.
Trastea desde el traste 5 al 9 (aproximadamente). Y no está ajustada, yo sólo le bajé la altura a las cuerdas. Intenté octavarla, pero pensé que mejor lo hacía mi luthier.
Lo que quiero saber es si es recomendable tener una acción baja con una guitarra así. Mi Les Paul no me vino así, así que supongo que por algo será que la Sheraton me vino así
Si sólo bajaste el puente sin tocar nada del resto entonces claramente está desajustada... y te trasteará por la curva del mástil.
Los temas de ajuste no son de recomendación... dentro de los márgenes constructivos que permita una guitarra, que no son para todas iguales obviamente... tú la puedes ajustar como a tí más te guste, no pasa nada por tener la guitarra ajustada de una forma u otra... siempre que esté bien ajustada para lo que tú necesitas, claro.
