Problema guitarra sonido entrecortado
dani92
#1 por dani92 el 21/07/2010
Hola, pues bueno ayer tuve un concierto y estuvimos tocando y a la quinta cancion o asi mi guitarra se entrecortaba el sonido como a "trompicones" y tuve que cambiar de guitarra etc, pero hoy he llegado la he probado y funciona perfectamente
¿alguien sabe de que podria ser el problemay como arreglarlo? estoy preocupadillo por esto por que si ahora funciona pero en el siguiente concierto me pasa lo mismo que al cabo de un tiempo...
bueno gracias!
un saludo
    PRS SE Silver Sky Piano Black
    777 €
  • -19%
    349 €
    Fender AM Pro II Jazzmaster
dani92
#2 por dani92 el 23/07/2010
nadie me puede ayudar? :(
latas
#3 por latas el 23/07/2010
Pueden ser muchisimas cosas,cables en mal estado,circuiterìa del selector de pastillas (suciedad),algun pedal puede cortar la señal al ampli.Primero asegurate de que es la guitarra la que tiene el problema.Espero y se solucione.
ramonpolispan
#4 por ramonpolispan el 23/07/2010
Puede ser cualquier parte del circuito, soldaduras, potenciómetros, selector, etc. Revísala bien por si hay algo suelto.
Andrés Vargas - chempi
#5 por Andrés Vargas - chempi el 23/07/2010
Normalmente ese problema se debe a un cable defectuoso o a un jack defectuoso en la guitarra.
francisco mm
#6 por francisco mm el 23/07/2010
no creo que sea algo de la guitarra es mui complicado siendo que despues la probaste y no tenia nada, lo mas seguro es que mientras tocaban un cable se apreto o algo asi tal bes el final del cable estaba suelto en el ampli o algo se estaba soltando es lo mas seguro pero, soldaduras, y pastillas malas no creo
dani92
#7 por dani92 el 24/07/2010
Hola, gracias por vuestras respuestas
tiene que ser de la guitarra por que conecte a mi pedalera con mis cables etc la guitarra del otro guitarrista del grupo y funcionaba perfectamente.
Hoy e ido a ensayar y me ha vuelto a pasar lo mismo que en el concierto he estado un rato tocando normal y luego a empezar a cortarse asi que tiene que ser de la guitarra mirare el jack lo primero ya que lo cambie hace poco a ver si sa desoldado o algo asi..
si no..
los potenciometros se los quiero cambiar asi que.. matare dos pajaros de un tiro
ya os ire contando;)
Hola de nuevo, he revisado todas las soldaduras y parecen estar bien todas asi que no creo que sea de soldaduras podria tener algo que ver el potenciometro pero el de volumen no el otro?
es que sospecho de ese...
