Pues abro este post para preguntar una duda, el caso es, que tengo pensado cambiarle las pastillas a mi Vx4v (de seria, EMG HZ H4) por unas EMG activas 81/85
Ahora bien el problema viene en lo siguiente:
Mi guitarra cuando la toco suena muy sucia, ¿como explicarlo? un ejemplo sencillo es, por ejemplo, cuando hago sweep picking al levantar el dedo la cuerda sigue sonando, y eso hace que se ensucie mucho el sonido (pense en mi tecnica, porque obviamente no soy luca turilli tocando arpegios ni haciendo sweeps, pero incluso haciendolo lento el sonido persiste), no solo pasa en el sweep, sino tambien en el punteo, se ensucia mucho. Ademas de que en la 6º cuerda (la fina) en los ultimos trastes cuando los tocas sale un sonido muy agudo y chillon, que para nada es la nota que estas tocando. Es como si tocaras la nota y el ruido chillon y agudo se sobrepusiera.
Cabe mencionar que todo el tema del ruido y demas me pasa en las cuerdas 3ª,2ª y 1ª, o sea, las tres finas.
Esta bien afinada, las cuerdas no trastean (por lo tanto la altura es optima) he probado subiendo y bajando pastillas (ahora mismo tengo las pastillas bajadas), el floyd esta bien ajustado, totalmente recto respecto al cuerpo de la guitarra, he probado bajando a distorsion y ganancia, hasta tenerla tipo overdrive y aun asi persiste, le meti un pedal noise supresor (que si funciona de 10 al menos le ruido de masa te lo quita), cambie el grosor de las cuerdas, tanto .009 como .011 y nada.
Ya no se que mas hacer, lo unico que ya puedo descartar es la electronica, por eso quiero en parte, cambiarle las pastillas. Pero si hago eso y persiste... me tiro por la ventana, que uno no es bill gates.
Y una ultima pregunta tonta, ¿el quintado podria ser la causa? porque es lo unico que todavia no he probado.
¿Si puede ser el equipo? no, porque he probado con mi antigua guitarra, una Harley benton y hasta esa guitarra de 100 euros suena mas limpia (mismo ampli, misma EQ, mismos pedales) que la Vx4V y con ella no tengo los problemas antes mencionados de ruidos chillones ni ruidos en sweep
Pd: Y esa es una de las razones por la que poco a poco estoy dejando de tocar la guitarra, porque frustra mucho escuchar ruido en vez de lo que estas tocando. Si, tocaria con la antigua guitarra que menciono, pero por desgracia por el momento no puedo tocarla porque no la tengo.
edit: Gracias Itubal por la correccion, sorry tuve una pequeña confusion respecto a las cuerdas y el orden xd siempre me pasa lo mismo, por eso especifico (por si me equivoco xdd)
Un Saludo PISCIS
¿ha tenido un problema similar o tiene alguna idea de lo que puede ser?
¿O tiene alguna guitarra con pastillas EMG HZ H4 para hacer la comparacion?
Un Saludo PISCIS
