Problema ruido
RR
#1 por RR el 09/03/2018
Buenas gente, tengo un Vox Pathfinder 10, un pequeño ampli que consta de volumen, graves, agudos, ganancia y canal de overdrive. El problema que tengo es que al activar el Canal de overdrive, si subo el volumen y la ganancia (ambos a un valor considerable) se presenta un ruido en la señal demasiado fuerte, es el mismo ruido normal que se debería escuchar en todo ampli, pero se siente extremadamente alto. Hay algun truquito para poder mejorar esta señal? Anduve mirando las conexiones a tierra del ampli y está todo aparentemente normal.
Agradezco su ayuda
    PRS SE Silver Sky Piano Black
    777 €
  • -19%
    349 €
    Fender AM Pro II Jazzmaster
JJ
#2 por JJ el 09/03/2018
A partir de ciertos niveles de gain necesitaras un noise gate. No se de que ampli hablas pero es bastante normal. Lo mismo se te esta acoplando ademas. Prueba cambiar posicion mientras tocas.
Mariano
#3 por Mariano el 09/03/2018
Coincido... puerta de ruido.
Y tambien tienes que tener en cuenta la toma de tierra del edificio,,, si es tu casa, saber si los enchufes tienen buena toma de tierra, de lo contrario puede haber mucha diferencia entre enchufarlo en un local con buena toma o en otro con una toma pesima o sin ella....
Lo mas facil... noise gate!!
