Problema con la guitarra
bibis_montana
#1 por bibis_montana el 22/10/2008
hola, mi guitarra se escucha muy sucia y no se si pueda ser porque las pastillas estan oxidadas o no tiene nada que ver?
o tal vez sea la distorsion no se como ecualizarla, me podrian ayudar? no soy yo el que toca sucio porque e tocado con guitarras de amigos y no se escucha sucio. mi guitarra es una gibson phiphone
gracias
  • Harley Benton DNAfx GiT
  • -53%
    Afinador Daddario PWC-CT-24
    9 €
    299 €
ramonpolispan
#2 por ramonpolispan el 22/10/2008
Pues el problema puede provenir de muchas cosas. ¿Te suena mal en el canal limpio del amplificador?
bibis_montana
#3 por bibis_montana el 22/10/2008
el canal limpio se esucha bien, lo sucio es con la distorsion, cuando toco no se esuccha nadamas la guitarra se esucha como un ruido extra algo como tss cada que toco una cuerda
---1---
#4 por ---1--- el 22/10/2008
Entonces tu problema viene del ampli,¿ que ampli tienes?
¿has probado la guitarra con otro ampli?
¿el ampli con otra guitarra?
ramonpolispan
#5 por ramonpolispan el 22/10/2008
¿Estás usando un amplificador? ¿o algún tipo de emulador de amplificadores del tipo Amplitube o Guitar Rig?
bibis_montana
#6 por bibis_montana el 22/10/2008
ES UN MARSHALL CON CABEZAL 4x12 PERO ESTA NUEVO, USO UN PEDAL DIGITECH RP100R Y COMO DIGO CADA QUE TOCO UNA CUERDA SE ESUCHA UN RUIDO CMO SI HICIERA TIERRA PERO NO SE COMO ARREGLAR ESO
ramonpolispan
#7 por ramonpolispan el 23/10/2008
¿Usas un buen alimentador para el pedal? los alimentadores baratos filtran muy mal y meten mucho ruido parásito. ¿Enchufando directamente la guitarra al amplificador te sigue haciendo ruido?
bibis_montana
#8 por bibis_montana el 24/10/2008
si cuando la conecto directo al ampli y lo pongo en el canal de oversdrive se escucha tambien
ramonpolispan
#9 por ramonpolispan el 24/10/2008
Pues entonces, obviamente, hay algo mal en las pastillas o el circuito de la guitarra. El overdrive está potenciando el problema, por eso lo oyes más cuando lo pones. Lo del óxido, ¿lo dices por intuición o realmente tienes óxido en las pstillas? si es así es muy posible que la corrosión haya llegado también a los potenciómetros y al circuito. Revísalo.
bibis_montana
#10 por bibis_montana el 28/10/2008
creo que me di por vencido, los tornillos para quitar las pastillas estan barridos, lo del oxido no es por intuicion si estan oxidadas, mi guitarra a esta muy golpeada creo que me esperare mejor a comprarme otra :(
