Problema con humbucker fender
banorange
#1 por banorange el 12/01/2011
amigos tengo un grave problema, instale unas humbucker fender pearly gates a mi fender
y a la del puente le aprete los tornillos que lleva arriba, los que dan a las cuerdas, me dijeron que esos dan volumen, el problema es que se hundieron por debajo de la parte plastica , intente levantarla con fuerza y ahora el humbucker no suena :S ...alguien sabe que puedo hacer con esto?
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    179 €
tecladista!
#2 por tecladista! el 15/01/2011
Bueno, ahora ya sabes que no debes tocar esos tornillos.. se supone que al subir y bajar los tornillos esos cambia la sensibilidad de como registra el sonido cada tornillo.. por que en las pastillas de ese tipo segun estaba leyendo por ahí recogen el sonido por medio de esos tornillos regulables. deberías probar subirlos de nuevo, incluso demontar toda la pastilla y volverla a montar , a lo mejor cuando apretaste también algún alambre se soltó, pero sería mejor que lo vea un técnico que sepa de guitarras.
saludos
banorange
#3 por banorange el 16/01/2011
como desarmo el humbucker??
tecladista!
#4 por tecladista! el 16/01/2011
Creo que no te di el consejo adecuado :shock:. Mejor lleva la guitarra al servicio técnico. :leyendo:
