Muchas gracias, Dead-Walker. Es asi como lo tengo y no hay forma de que desaparezca la latencia.
No tendras otros drivers asio que esten interfiriendo por ahi, es raro, el hardware es muy bueno para evitar la latencia...
Muchas gracias, Asphix. Es posible que sea por eso. Lo he instalado en dos equipos. En un portatil,en el que si que habia instalado previamente el Amplitube y el Asio4all y en otro en el que solo tenia instalado Amplitube. Cuando llegue a casa desinstalaré todo y empezaré de cero, a ver si hay suerte. Ya te contaré.
quizas sea como dice Asphix si tienes instalados los asio4all quitalos de tu sistema,es muy raro eso de que tengas latencia,estas conectando tus parlantes,monitores al pod studio?el pod studio tanto como el toneport son zero latencia.
otra cosa antes que me olvide asegurate que line 6 este selecionada en el panel de control-sonido y audio devices y en sonido y voz asegurate que este selecionado el line 6.
He desinstalado asio, amplitube, gearbox... todos los programas que tenia y he instalado solo pod farm, pero, a falta de actualizarlo, el problema continua. Lo mas raro de todo es que no haya latencia por los auriculares y si por los altavoces. Seguro que se me escapa algo en la configuracion de la tarjeta.
no entiendo... Tengo conectados los altavoces al ux2, a la salida analogica. Creo que es la única forma posible. Hay otra manera?
Gracias de antemano.
lo unico que se me ocurre es que sea por los altavoces. Lo que estoy usando es un altavoz parrot que se puede conectar por bluetooth al ordenador y en este caso lo conecto a la ux2 a traves de unas entradas jack que tiene. Se me ocurre que por estar preparado para bluetooth, pueda provacar esa latencia, porque me parece raro que pase con los altavoces y no usando un auricular.
Creeis que podría ser por eso? En el sofware de parrot para realizar la conexion bluetooth aparece una ventana donde se puede seleccionar de 50 a 150 ms, en funcion de la calidad de audio deseada, pero no se si afectaría solo a la conexión inalambrica o a cualquiera de ellas. Probare con otros, por si fuera eso.
Gracias y saludos.
Problema resuelto!!! Era el altavoz lo que provocaba la latencia. He provado con otros y va estupendamente.
Muchas gracias a todos
Saludos!!!
