lleva fusible? quizas sea eso. o la alimentacion de corriente...
#2 Pues tambien lo mire, y el hilillo esta bien, pero si fuese problema de fusible no encendería ni siquiera no?
lo del cable tampoco he probado a cambiarlo...pero no creo que sea de eso?
saludos!
si por estar encendido entiendes que tiene ruido de corriente, pero no se prende ningun led, ni reacciona de ninguna forma, tiene pinta de que la fuente de alimentacion o transformador se hayan fundido.
si el fusible se ha ido, no debe de hacer ni ruido, es como si cortaras el cable de alimentacion.
#4 No, tiene corriente porque el led del encendido se enciende, pero el no el led del canal, y claro si se va el fusible no se encenderia nada por eso no pouede ser...
#5 Pero si se va la fuente estamos en las mismas no? tampoco se encenderia...
Hola,
el mismo problema tuvo un colega con su valvestate hace tiempo
y el fallo estaba en las soldaduras de un par de condensadores,
a simple vista no se apreciaba nada, pero comprobando cada componente con un lápiz (por el tema de las descargas)
se veía como oscilaban dichas soldaduras
en éste caso, la solución fué un simple soldador
saludos
#7 Ok muchas gracias, es posible que sea eso...le echaremos un vistazo
saludos!
Baneado
# hola que tal y como se hace eso del lapiz ?
El mio enciende una milesima y se apaga el transformador presenta ohmiaje pero no voltaje pensaba q un diodo zender estaba quemado y cortaba el suministro pero tras cambiarlo sigue igual
Gracias !!
