Problema con muchos pedales!
-30%Taylor Academy Series 20e
tc electronic DC30 Preamp
El TM-300 lo uso para emular a un amplificador fender, digamos que es para una distorcion mas suave que las otras que tengo, así puedo ir variando según el estilo que vaya tocando, y lo otro es que lo tengo todo en un pedal board, por eso tengo todo conectado a la entrada del canal limpio del ampli, solamente por comodidad de no andar conectando mas cables, ¿es recomendable hacer eso o lo mejor seria poner los otros efectos por el loop? muchas gracias por responder y por tu tiempo colega!.
Si vas usar las 3 distorsiones por separado sin combinarlas no interesa mucho el orden, de lo contrario si.
Lo del loop es una generalidad, pues se acostumbra colocar alli los efectos de modulacion, delays y filtros para no colorear la señal del preamp. Para ello no necesitas desarmar el pedalboard solo debes aumentar dos cables mas.
Si combinas las distorsiones alli si que seria algo mas importante el orden de los pedales.
Finalmente solo te diria que tienes en tus manos (o pies) TODO lo que necesitas para definir el ORDEN CORRECTO de los pedales, pues solo tienes que probar colocarlos de distintos modos y dictaminar el orden que te agrade mas.
Suerte.
Suerte.
