Caballero ares, te estás confundiendo tío, si además Gene ya lo ha hecho y ha comprobado que es como dije yo... que no es por quitarte la razón, pero lo he tenido en cuenta, que yo llevo muchas vistas ya
El cable blanco es el positivo de la bobina norte y se toma como vivo, pero el cable rojo NO es el positivo de la bobina sur, el cable rojo es el positivo de la sur con el negativo de la norte, ya unidos internamente y sacados fuera de la bobina... igual que la malla es el negativo de la sur (la masa de siempre) pero ya unido también internamente con la tierra de la carcasa y sacados en un único hilo fuera... esto, además, lo que hace es que en las pastillas de ibanez no puedas seleccionar la bobina a usar como puedes hacer en una de 5 cables, aquí por huevos siempre tienes que usar la norte en split coil
Si fuera como tú dices y la malla fuese los dos negativos, NUNCA podría sonar como humbucker, siempre tendrías una bobina anulada o en un paralelo constante, porque para que suene como humbucker hay que unir y aislar la unión de bobinas, que en este caso es el cable rojo
Por cierto, para comprobarlo, tampoco hace falta quitar la cinta... simplemente con un polímetro... y ese esquema que tú has puesto, lo único que hace, si te fijas es un auto split coil para las posiciones 2 y 4, donde se pone el rojo a masa en las posiciones 6 y 8 junto con la 7 cableada. En la single si va cableado directamente el rojo con la malla porque las singles de ibanez si sacan los dos cables, positivo y negativo de la bobina y la malla por separado
