Problema con la primera cuerda
-11%Ibanez AE340FMH-MHS
-24%DAngelico Excel Lexington Vintage Natura
-19%Blackstar HT-5RH MKIII
si yo se lo que se siente , no dura nada la primera cuerda siempre se va
yo tenia ese mismo problema y solo le di una calibrada
y le puse grafito en las selletas y en la cejuela (esta tambien la calibre)
posiblemente mejor la llevas a alguien que sepa como para no ponerse a experimentar verdad
suerte amigo
suerte amigo
skyelth escribió:si yo se lo que se siente , no dura nada la primera cuerda siempre se va
suerte amigo
mm puede ser que sea eso, muchas gracias por tu ayuda!
alexamparano escribió:mm o podria ser en buen royo que estas poniendo mal la cuerda en el clavijero, conozco mucha gente que no sabia como ponerlas correctamente, si subes una foto de las clavijas tal vez sea mas facil identificar el problema, y no sea necesario gastar dinero en un cambio de cejila. suerte.
gracias por responder! no creo que sea la forma de ponerlas ya que llevo un año tocando guitarra y aprendi bien a ponerlas, esto me pasa hace poco, no mas de un mes, gracias por tu ayuda
#7
Mmm no hay que subestimar esto, las cuerdas hay que colocarlas y bien.. si pones las cuerdas con muchas vueltas... esta mal.... se deben atar...
Si se rompen en el puente, puede ser que tenga filo el puente.
Si se rompe cerca de la clavija es porque esta mal puesta.
A todo esto que guitarra tenes...
juanhis77 escribió:Mmm no hay que subestimar esto, las cuerdas hay que colocarlas y bien.. si pones las cuerdas con muchas vueltas... esta mal.... se deben atar...
es una leonard stratocaster, es mi primera guitarra aunque estoy por comprarme otra totalmente mejor, porque no es muy buena, ya la tengo hace un año y nunca me paso esto, revise que no tuviera filo en el puente ni el carril por donde pasan las cuerdas, y me extraña que sea mal la forma de poner la cuerda, porque pongo todas igual, las estiro y las doblo hacia la izquierda y las meto por el agujerito y empiezo a girar, al menos asi fue como aprendi. gracias por responder!
ah a todo esto, siempre se corta en la clavija, nunca en el puente
Bueno...
Lo primero que debes saber es que no tiene que tener mas de dos vueltas de cuerda en la clavija.
Lo que hacemos como novatos es tratar de dejar mucha cuerda, por si se corta poder reciclar la cuerda... esto es un grave error.
Luego tienes que atar la cuerda... Cuando la doblas... la pasas sobre si misma... si o si no mas de dos vueltas.
Fijate en este video para tener una idea de como hacerlo... y tambien fijate que le da solo una vuelta. Minimo una, maximo dos.
juanhis77 escribió:Bueno...
muy buena forma de poner las cuerdas, yo lo hacia de otra forma, pero lo que sigo sin entender es porque siento que la primera cuerda esta demasiado cerca del costado del mango, tanto que al hacer un pull off se corre de su lugar, solo me pasa en esa cuerda. muchas gracias por tu ayuda
