Problema con el puente.
inairtas eoj
#1 por inairtas eoj el 27/08/2010
Hola a todos. Os explico mi problema. En una de las guitarras que tengo, concretamente una Squier Obey Disent, cuando hago un bending se levanta el puente, y si por ejemplo toco la sexta al aire y realizo un bending en el traste 10 con la 2ª cuerda la 6ª suena como si utilizase el vibrato.
Es problema del puente? No está bien sujeto? o es la calidad que ofrecen estas guitarras?
Gracias a todos y Saludos.
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    179 €
  • -39%
    Boss RV-200 Reverb
    159 €
  • -35%
    Valeton Dapper Indie
    97 €
sergi1992
#2 por sergi1992 el 27/08/2010
Tal vez le falte tensión.
inairtas eoj
#3 por inairtas eoj el 27/08/2010
Probaré a ver, pero no me pasa con ninguna otra guitarra. Gracias.
Sergiolution
#4 por Sergiolution el 28/08/2010
hiciste un cambio de calibre de cuerdas? si tenias 0.09 y pusiste 0.10 ocurre esto, mira esto es normal en guitarras con microafinacion y puente flotante, pero creo que la guitarra tuya es un semiflotante, la solucion: apreta los resortes de la parte trasera de la guitarra, apreta de a poco los 2 tornillos a la vez, hasta que el puente no se mueva,
Saludoss
inairtas eoj
#5 por inairtas eoj el 29/08/2010
Ok, lo intentaré. gracias.
Sergiolution
#6 por Sergiolution el 29/08/2010
suerte broder :brindis:
