Problema con reason+cubase
melis
#1 por melis el 24/02/2011
hola, mi problema ocurre cuando utilizo el reason más el cubase(como sale el titulo)
Abro cubase, pongo la nueva track pongo el reason rewire abro reason y ya se reproducen ambos al mismo tiempo y todo y se ajusta al tempo que tiene la pista de reason pero ocurre que en una de las canciones de reason que hace unos cambios de tempo cubase toma el tempo de esta y reproduce toda la cancion en 120, e cambiado la configuracion de cubase de artas formas y sigo con el mismo problema :cry: ya no se que hacer.. ¿o en cubase no se le puede cambiar el tempo dentro de una misma cancion?
gracias por su tiempo
  • Harley Benton DNAfx GiT
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
silenthilldie
#2 por silenthilldie el 28/02/2011
si primero abres cubasee, y luego reason, cubasee controlara a reason, si lo haces al reves reason controlara a cubase, 1 abre cubase, luego donde dice tiempo en la pista de cubase, dale tiempo fixed o algo asi, si la cancion cambia de tiempo en determinado compas, solo pon tu cursor en ese compas y ponle el nuevo tiempo, o si no checa en automatizaciones en el manual como subir de tiempo la cancion, algo asi funciona no recuerdo bien, espero te sirva
