Problema con rg350
-13%Fender LTD Am Pro II Cabronita
-10%Epiphone Les Paul 59 Tobacco Burst
-13%Fender LTD AM Pro II Strat
No hay ninguna falla generalizada de ese tipo en tu guitarra, ni en la RG370 tampoco... eso es querer saber demasiado.
Según lo cuentas, lo hace con ambas pastillas? sólo con una? Las pastillas de esa guitarra no son ninguna maravilla, aunque dan para saturar... pero puedes tener el cable malo, el jack con herrumbre, un cable medio suelto, el selector holgado... pueden ser muchas cosas,
Si quieres cambiar pastillas, pues dependiendo del que fuese el problema original puede ser que te encuentres exactamente igual después del cambio, así que valora tú mismo... si quieres cambiar pastillas sí o sí, cámbialas, pero piensa que el problema puede ser otro. En todo caso yo comenzaría probando el cable, limpiando las conexiones, limpiando y apretando el jack, revisando si hay alguna soldadura en mal estado...
