generalmente las pastillas se suelen bañar en cera o lo que se llama poteado, lo mismo al retirar el cover has quitado también esa capa de cera que evita ese tipo de ruidos o también has podido dañar o volver a colocar mal la pastilla o alguna soldadura si la sacaste completamente de la guitarra para hacer el trabajo. Podrías explicar como lo hiciste? alguna foto o algo?
No tengo claro si el ruido es un zumbido, como un acople, o más bien un ruido de masa.... Lo primero es normal si has sacado las originales y puesto otras ya que el poteado ya no cumple su cometido, hay aire entre la pastilla y el cubre pastilla que permite su vibración y el correspondiente ruido de acople o feedback.
Si el ruido es de masa, como una interferencia de radio o de televisión cuando buscas emisoras, el problema es otro, algo hay en las soldaduras o como las hayas montado... Pero sin verlas difícil saber.
saque las pastillas luego les saque el poteado y despues con un soldador le derreti le estaño que une la pastilla con la cubierta despues la puse en la otra cubierta y le volvi a poner el poteado o cera pd: la guitar suena y todo pero con ese ruido de fondo
#4
Como las has poteado? Porque para eso se necesita un baño de parafina fundida en una cubeta preparada para ello.... Y no es algo que tiene todo el mundo en casa vamos....
el poteado es la cera que hay entre la pastilla y el cubre pastillas, si lo quitas hay que bañar la pastilla en cera derretida para que no quede aire dentro, no vale quitar la cera seca y luego hacer el puzzle...
el sonido es similar a que si tocaras levemente la punta de un jack conectado al amplificador.... no es feedback ni masa pero puede ser eso del aire entre las pastillas porque cuando las potie solo le puse la cera solo en la parte de abajo ahora voy por provar directo al jack para ver si es en el circuito el problema
#7
Lo que has hecho nada tiene que ver con un poteado..... Pon una foto sin verlo no podemos ayudarte más y es hablar por hablar.
no le habia puesto la cera y tenia el ruido y todo, supuse que podria ser por eso, despues con calor derreti la cera en la parte posterior de la pastilla pero el ruido persistia podria ser de que no las potie de forma adecuada
