Problema al seleccionar 2 capsulas (al medio)
darkmorgan
por el 01/12/2011
Hola, me compre unas dimarzio air norton y tone zone (ambas a 50 dolares cada una) de segunda mano y bastante nuevas. el sonido es bastante decente (porque mi guitarra es una grg) y las puse por mientras busco una de gama alta. La cosa esque tengo selector de 3 posiciones, y la del mastil y puente suenan bien, pero cuando la uso al medio para ocupar las 2 capsulas estas pierden el bajo, se escucha con menos volumen y solo sin bajo. Revise las conexiones y estan igual como venian de fabrica, osea soldadas en los extremos, y a la mvez estan soldados al estaño que queda inmediatamente al lado haciendo una especie de puente... que creen que sea?? :S
gracias.
pd:revise denuevo, y cuando desconecto la del puente suena bien (porque solo ocupa la del mastil), pero cuando vuelvo a conectar la del puenete vuelve a perder fuerza....creo que la tone zone del mastil hace problemas...
  • -26%
    14 €
darkmorgan
por el 01/12/2011
otro dato,esa perdida de graves se da solo en las 4 5 6 ta cuerda,. las 3 primeras mantienen en volumen en la posicion central del selector. que raroooo, alguna idea?
Camagroc
por el 02/12/2011
Muy buenas darkmorgan
A mi solo se me ocurre que esten las pastillas invertidas de fase una respecto a la otra.
Prueba con invertir los dos cables de una de las dos (el de masa al selector y al revés).
Si no funciona, repasa los codigos de colores de DiMarzio y el esquema del cableado de tu guitarra.
Suerte
darkmorgan
por el 03/12/2011
woow, he leido sobre eso de fuera de fase y lo he conectado como tu dices, dejar el rojo (que supuestamente era el hot) junto con el cable pelado a tierra y el verde que estaba con el pelado a tierra lo conecte al selector, y ahora al usar las 2 capsulas con el selector del almedio tiene cuerpo y bajos =D, muchas gracias ;). problema solucionado ;)
Camagroc
por el 03/12/2011
Me alegro!
