Problema con sonido de mi equipo! URGE!
Chancly_FULV
por el 17/12/2012
Hola buenas a ver mi equipo consta de:
-ESP LTD EC1000
-Randall rh50t
-Pantalla2x12 harley benton con celestion v30
-Pantalla 4x12 Behringer BG412f
-Disotrsion Blackstar HT-DISTX
-Digital delay rocktron
-Boss NS-2
El problema:
A ver toco un metalcore con toques death (as i lay dying, as blood runs black.... ) independientemente de la pantalla que use, la harley benton es mas aguda y chillona y la behriger mas grabe, no se por que, tanto en directos como en ensayos suena todo muy contundente muy guay pero muy guarro, muy sucio todo y eso a la hora de definición en un directo o en un ensayo perjudica bastante, tengo una opción de pasar a un cabezal blackstar series one 50w peeeeero preferiría no hacerlo ahora, asique si pudierais proponerme algo......
He probado millones de ecualizaciones diferentes tanto de cabezal como de pedal (uso solo la distorsión blackstar) y lo tengo a mitad de gain así que exceso de gain no puede ser..... todo el cableado esta recientemente cambiado, el ampli tiene valvulas nuevas y recién ajustado vamos todo recién revisado pero está ese guarreo..... y en cuestión de ejecución pues no se... hacer un tema punk de 3 quintas muy difícil no es pero igualmente suena guarrete y eso para mi estilo que necesita a parte de una buena ejecucion una buena definicion pues me frustra... se que no tengo el mejor equipo del mundo pero malo tampoco es asique a ver si me podéis ayudar a encontrar una solución!
Gracias!!
    Digitech Trio+ Band Creator
    245 €
  • -61%
    DR LH-9 TITE-FIT 9-46
    3,94 €
Charles Brownsound
por el 09/01/2013
Hola, no entiendo muy bien a que te refieres con "muy guarro".....es un problema de ruido?. Por otro lado, es algo que has observado ahora o es así desde el primer momento....te paso enchufando las dos pantallas a la vez o tambien enchufandolas independientemente. Sin mas datos, no creo que podamos ayudarte. Yo te puede aconsejar que vayas descartando problemas. Es decir que empieces probando las combinaciones mas sencillas y poco a poco ir añadiendo cosas, de esa manera localizaras en que momento deja, o bien de gustarte el sonido que sale o bien de producir ruido o cualquier tipo de interferencia que no te mole....
Si es un tema de ruido, puede ser cualquier cosa, desde cables en mal estado (aunque esten recien cambiados), un cono que se te haya pirado.etc..etc... si no es un problema de ruidos y componentes, puede ser que no te mole el sonido que saques, por lo que tendrias que buscarte algún tipo de ecualizador o similar, en formato pedal o rack, que en combinación con el resto de ecualizaciones (ampli y pedales), te de un sonido mas parecido a lo que buscas...
