Problema Stratocaster
rhcp_frusciante
#1 por rhcp_frusciante el 13/02/2011
Bien, mi problema es el siguiente:
Hace poco me compré una Fender Stratocaster Mexicana. Decidí cambiarle las cuerdas, ya que estaban muy gastadas.
Al cambiarlas y afinarlas, me di cuenta de que el puente flotante estaba demasiado levantado. Supuse que estaba mal afinada, pero nada. He probado a quitar y volver a poner las cuerdas, pero ejercen demasiada tensión.
¿Debo cambiar las cuerdas o no pasa nada porque esté más levantado el puente?
Gracias de antemano
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
aracat
#2 por aracat el 13/02/2011
Quizas tu problema no sea de cuerdas, sino mas bien de puente, puesto que si ya las cambiaste y persiste, te planteas cambiar el puente? :saludo:
rhcp_frusciante
#3 por rhcp_frusciante el 13/02/2011
No creo que sea el puente...está casi recién comprada, nueva, la tengo 1 semana...
The Beatles
#4 por The Beatles el 13/02/2011
El puente de la mía (americana) se queda "flotando". Precisamente eso es lo que permite accionar el tremolo...:saludo::saludo
rhcp_frusciante
#5 por rhcp_frusciante el 13/02/2011
Ya, pero se quedará flotando de una manera normal, la mía se queda tan levantado que apenas puedo usar el tremolo para hacer graves las notas
Bjorn
#6 por Bjorn el 13/02/2011
Se te ha desajustado el puente, deberia quedar más o menos (y dependiendo gustos de cada uno) 3-4 mm levantado por detras.
El puente se ajusta quitando la tapa trasera y ajustando los muelles que a fin de cuentas son los que hacen que te quede levantado en mayor o menor medida. Si el puente te queda muy alto aprietas los tornillos 1/4 de vuelta cada uno, afinas y mides...si te queda muy bajo lo mismo pero aflojando.Así hasta que lo dejes dentro de las medidas normales
Como podras ver es cuestión de paciencia y gustos personales....más lo primero.
salu2
zeshak
#7 por zeshak el 13/02/2011
A ver si te has comprado unas cuerdas de bajo :risa:
No, ahora enserio, a lo mejor has pillado unas cuerdas de mucho calibre a diferencia de las que tenias y se te han aflojado los tornillos del puente.
Si esta demasiado levantado y flojo es muy posible que sea eso. Si es asi, prueba a apretarlos un poco, pero no demasiado, que si no lo dejaras fijo y no podras usar el tremolo.
Suerte ;)
rhcp_frusciante
#8 por rhcp_frusciante el 13/02/2011
salu2
¿Y no hay problema si queda muy arriba? me refiero a si podría ocasionar daños a la guitarra, como forzar el alma o algo así
The Beatles
#9 por The Beatles el 13/02/2011
Mira los muelles traseros, lo mismo se te ha soltado alguno...
Bjorn
#10 por Bjorn el 13/02/2011
No, daño ninguno. Lo suyo seria ajustarlo bien, lo que no me cuadra es que si no has cambiado de calibre se te haya ido tanto pero cosas más raras se han visto:) a veces usar una marca distinta de cuerdas te puede dar alguna sorpresa.
Afina bien y mira como queda el puente, si está muy alto aprietas 1/4 de vuelta los dos tornillos, vuelve a afinar y mide otra vez hasta que te quede bien. Como te he dicho es más cuestión de paciencia que de otra cosa pero puedes estar tranquilo que no vas a romper el alma ni nada parecido.
salu2
apokryphos Baneado
#11 por apokryphos el 14/02/2011
Mas que fijo que haya cambiado de calibre. Sea cual sea el caso deberas ajustar mas los tornillos del tremolo detras de la guitarra o en todo caso ponerle un resorte mas.
davidlpz
#12 por davidlpz el 14/02/2011
abre la tapa trasera y fijate en los muelles y los tornillos que aprietan, no te preocupes, el mecanismo es muy sencillo y facil de intuir
