Buenas, tengo este problema con mi guitarra tipo LP. A ver si sabéis decirme alguien como puedo solucionarlo. Ocurre con más notoriedad en la primera cuerda, en las demás también un poco pero según vas aproximándote a la sexta cuerda va desapareciendo. El vídeo lo he grabado como he podido, no tenia en este momento asistente de grabación...😅
Problema con traste 20, no suena en la cuerda (e)
-30%Taylor Academy Series 20e
toni diaz escribió:Tienes un traste un poco alto
Yo también diría eso. Concretamente, el traste siguiente al que tocas, sobretodo en la parte de las cuerdas de abajo. Cuando pulsas la nota, el siguiente traste roza la cuerda y prácticamente le quita la vibración.
Si colocas una regla muy recta de canto sobre los trastes, o presionas la 1ª cuerda en 2 trastes a ambos lados, es posible que notes como la regla o la cuerda tocan primero ese traste que tiene el exceso de altura.
Es verdad que subiendo el puente ganarás algo de distancia entre cuerda y trastes, y quizás elimines el problema. Pero si eso solo pasa con un traste, yo optaría por la solución de bajar un poco esa parte del traste en cuestión. Si la acción que tiene ahora la guitarra te va bien, es una pena aumentarla solo por un traste.
#9
Mira la foto de avatar de #6 ....Precisamente está haciendo eso.
En la foto está dándole a un traste con una lima. Supongo que luego irá usando lijas cada vez más finas hasta dejar el metal bien pulido.
Pero vamos...si eras tan manazas como dices....piénsatelo.....
Y sobretodo no te equivoques de traste, que como limes el que no toca será peor.
