El problema está en que cuando conecto una BT a través del 'Aux In' sólo se me escucha en el canal izquierdo, no es culpa ni del cable ni del conector de jack a mini-jack porque me funcionan para otras cosas. Creo que debe ser algo de la configuración del v-amp pero no sé como cambiarlo o qué hacer para que se escuche el audio de entrada por los dos canales Espero que me podais echar una mano. Un saludo
Problema V-Amp2
-30%Taylor Academy Series 20e
¿Para que vas a utilizar las dos salidas? Si lo que quiero es la entrada (Aux In) para escuchar audio desde un aparato externo en estereo, que se me escucha en mono.
Las salidas (Line out) son para enchufarlas a un ampli y/o mesa de mezclas por ejemplo.
A ver si va a ser cosa del v-amp que me viene mal de fábrica...
Lo mas probable es que sea la clavija de la entrada Aux que esté mal...
La calidad de estos componentes es penosa en muchos aparatejos de estos. Recortan gastos y ponen "mierda".
Lo peor es que suelen ser de las blindadas y con un diseño dificil de encontrar en tiendas... Como hace poco que lo compraste puedes acudir a la tienda a gestionar la garantía y comentar el problema.
Hay una opcion en el V-Amp 2 para que la salida sea por el canal izquierdo o el canal derecho si esta configurada en stereo. Posiblemente este configurada para que salga por el canal izquierdo, cosa que en el caso de los amplificadores no se nota pero cuando la conectas al ordenador o le metes una bt si que se nota.
La solucion seria en poner la pedalera en mono, asi te saca lo mismo por los dos canales.
La Configuración que dice rantamplan se puede modificar pulsando a la vez b y d, pon la S1 para probarlo, te debería salir por las dos bandas.
Mira también que el cable que vaya a la entrada aux sea un jack estéreo y no mono.
Y otra opción para comprobar la clavija seria enganchar la salida de la banda que no va y mover el jack dentro del aux, para comprobar si hace contacto.
saludos
saludos
MMMMMMMque raro problema el tuyo en el AUX IN del vamp-2, pero al parecer si ya chekaste que la entrada jack estuviera a todas luces funcionando a la perfeccion, probraste con la BT,u otro equipo de audio o video y persiste el problema , otra cosa seria probando el audio cambiando los gabinetes( S1,S2,L1,L2,L3), , la otra seria abrir el vamp y chekar esa entrada pero es algo ya muy tecnico ademas si es un equipo reciente debes tener garantia mejor consulta con el provedor, lo mas probable que sea un defecto de fabrica q sean ellos quienes verifiquen el problema, prueba hacer todo lo que aqui los colegas que poseemos el vamp 2 te decimos pero si aun asi no tienes solucion mejor armate de paciencia y has valida tu poliza.
Ya está el problema, me vais a matar pero es lo que tiene llevar 5 meses en esto... El cable jack es mono, tiene solo una raya negra...Lo he descubierto buscando en el foro y en internet...
He ido a por un estereo pero no hay en ninguna de las dos tiendas de música de Cáceres ¿Los habrá en tiendas de electrónica? Es que no quiero esperar una semana, también habia pensado de Jack a RCA y un adaptador de RCA a miniJack, seguro que este es mas facil de conseguir que el jack stereo en una tienda de electronica o sonido. Bueno, perdonarme pero no tenia ni idea de que habia jack mono y jack estereo
Muchas gracias a todos. Un saludo
coincido totalmente con lo que dice lucybellman y escalante, prueba cambiando de gabinetes,para descartar y de no ser asi garantia que para eso esta, y otro nuevo,suerte:victoria:
pues me alegro que sea de tan facil solucion ,un pequeño desliz, ya nos diras que tal funciona,no creo que tengas problemas en encontrar lo que buscas, contra menos adaptadores menos problemas,paciencia.un saludo:saludo:
