Problema warlock bc rich cuerdas...
-35%PRS SE CE 24 Sandblasted Ltd Blue
-12%Blackstar FLY 3 Bluetooth Charge BL
-7%Ibanez RGR6BSP-IPT
Buenas! Primero de todo, iría mejor que hubieses escrito sin usar abreviaturas para que fuese más fácil leerte, pero bueno, lo hecho hecho está.
Principalmente, creo que el modelo de guitarra que tengas da igual en este caso, pues dices que la has tenido varios días con las cuerdas quitadas... y me parece que ese es un grave error a cometer, pues haces que el mástil pierda la tensión a la que estaba sometido y acabe por curvarse, haciendo que las cuerdas queden como tu dices...
Juraría que a menos que la lleves a un luthier... pero bueno, mejor espera a que gente con más idea que yo (cosa fácil jaja) vea tu caso, talvez puedas hacer algo tú y ahorrarte ese dinero
Yo juraría que si dejas la guitarra sin cuerdas unos días, lo que hace el mástil no es separarse de las cuerdas, sino todo lo contrario, acercarse más, sobre todo la parte central (debido a la fuerza que ejerce el alma del mástil)
Así que yo voto porque le has puesto un calibre de cuerdas mayor, y el puente flotante te ha quedado levantado, separándose ligeramente las cuerdas del mástil ¿me equivoco?
Que calibre has puesto?
El estándar es 009-042, más calibre más tension y por lo tanto más duras y más estiran [y mejor para afinaciones bajas]
en todo caso de tener el mismo calibre, puedes bajar el puente con 2 "tornillos" allen que hay en el puente que son bastante grandes a ambos lados del puente, son fáciles de ver, apretalos y bajaras el puente pero no hagas primero uno y luego el otro
Ves dando una vuelta al primero y despues otra al segundo para evitar cargarte algo.
Att.
Lluch
Yo tengo una Bc.Rich Beast NT con Floyd y es dificil aprender a usarlo, pero cuando aprendes te encanta usarlo aunque no cambias la afinación tan rápido como los demás puentes.
Att.
Lluch
Ya se que es un pedazo de off-topic esta pregunta... pero simple curiosidad, pues en un futuro podría pillarme una guitarra con Floyd y... Lluch, se puede cambiar sin problemas de afinación de standard E a... drop D por ejemplo?
Perdonar el offtopic (otra vez) pero ya que lo he leido me ha surgido esta duda tan existencial ><!!!!
Villance escribió:Ya se que es un pedazo de off-topic esta pregunta... pero simple curiosidad, pues en un futuro podría pillarme una guitarra con Floyd y... Lluch, se puede cambiar sin problemas de afinación de standard E a... drop D por ejemplo?
si, pero vas a tener que desajustar los resortes para que no te quede el puente hiper levantado
