como lo alimentas?, puede que tengas el problema en la fuente y no en el efecto. Comprueba el voltaje a la salida de la fuente al enchufarla y luego pasados 10 minutos, que es cuando dices que cambia el tono.
El transformador es el original ,, que es de 9V A.C ( corriente alterna ), lo comprobaré a ver ...
Que se alimenta con AC??, entonces en el pedal lleva incorporada la FA para convertir en CC. Posiblemente tengas ahí el fallo.
Suerte.
no no .. funciona en alterna directamente,, el whammy va asi ...
Que raro skamot, todos los circuitos electrónicos funcionan con CC, yo diría que por huevos debe de llevar el pedal un circuito de conversión a CC, que convierta el voltaje del trafo.
Tuve un multi de Boss que funcionaba igual, y dentro del mismo llavaba su fuente, pero si estas tan seguro, ya me pones en duda...
Si te da el fallo al calentarse, con la misma cadencia y te varia el tono es seguro que el voltaje aplicado al pedal varia también, bien sea en el mismo trafo o en algún componente que funcione mal al coger temperatura.
