Problema whammy digitech
-17%Harley Benton DNAfx GiT Mobile II
-18%Blackstar HT-5RH MKIII
-17%tc electronic JUNE-60 Chorus V2
disculpa por la tardanza en la respuesta es que anduve fuera de la ciudad. mira te´pongo el texto que viene en el manual, yo lo tengo en pdf.
Calibración del pedal
Si observa que el pedal de esta unidad no funciona correctamente, que no se produce la inflexión
tonal en la nota o que ésta no vuelve al tono correcto, tendrá que volver a calibrar el pedal. Para
ello deberá hacer lo siguiente:
1. Apague el pedal Whammy™.
2. Mantenga pulsado el pedal de disparo mientras vuelve a encender la unidad. Parpadeará uno de
los LEDs de preset para indicarle que está en el modo de configuración.
3. Pulse el pedal hasta el fondo (puntera abajo) y después hasta arriba del todo (puntera arriba) dos veces.
4. Pulse de nuevo el pedal de disparo para salir del modo de configuración.
Ya habrá calibrado el pedal.
si te interesa el manual mandame un privado y con gusto te lo mando
Muchas gracias lo he probado asi i por desgracia parece q el problema va por otro sitio la unica solucion improvisada q lo ha medio solucionado ha sido quitar las gomas del pedal asi la amplitud de la pisada es mayor i asi vuelve al tono de partida, no obstante muchas gracias otra vez por las molestias saludos
naxxx escribió:Tengo un whammy desde hace poco y no consigo saber como funciona bien no entiendo porque el pedal no me funciona si no es con un efecto del whammy y no se como se usa como lo hace el tio d este video http://www.youtube.com/watch?v=Yndk3zMMomo alguien puede ayudarme¿?
Girando la ruleta esa que lleva puedes cambiar entre el whammy, +1, +2 ... octavas, el harmonizer y el detune (algo así como un chorus), no tiene más, es bastante sencillo, si tienes alguna duda consulta el manual, que lo explica bastante bien.
Hola a todos !!
Me interesa este pedal wammy, pero me gustaria hacer una preguntilla si no es mucha molestia ..
Resulta que ahora utilizo ese efecto con una pedalera GT3 algo antigua pero funciona perfectamente, el caso es que cuando uso el octavador noto que hay un pelin de retraso al tocar ( latencia ) ..
Esto ocurre tambien en este pedal ? , o funciona perfectamente con latencia 0 ? ,,
Saludos y gracias de antemano ..
cuando tengais ese problema con el pedal(que no vuelve al tono,si no que se queda a un semitono o un tono)lo ideal es quitarle las gomas que tiene para hacer tope,conozco unos cuantos casos.
Lo que yo hago es ponerle a la altura que estaban las gomas,un trozo de fieltro para amortiguar,y que no se raye el pedal.
rafaperry escribió:disculpa por la tardanza en la respuesta es que anduve fuera de la ciudad. mira te´pongo el texto que viene en el manual, yo lo tengo en pdf.
amigo tiene el manual del whammy lo que pasa es que parece que no estubiera calibrado por que cuando quiero sacar la cancion like estone en una nota original no suena como deberia ser suena mas grabe y tengo que tocarla en la 5ta cuerta ahi recien me sale la tonalidad por que esta mal el whammy ?
josgatoman escribió:cuando tengais ese problema con el pedal(que no vuelve al tono,si no que se queda a un semitono o un tono)lo ideal es quitarle las gomas que tiene para hacer tope,conozco unos cuantos casos.
Efectivamente, he estrenado hoy mismo el pedal y me pasaba eso, la calibracion no sirve en este caso, ya que quedaba igual ( semitono arriba o abajo ) , la solucion es quitar las gomas de la parte del talon, las de delante no hace falta ,,, pero si acaso le he puesto una cosa similar mas fina para que no raye el pedal ,,, asi funciona perfecto ...
