Tienes en este foro un señor llamado Frasco, que publico un gran post con video incluido en el que detalla todo muy bien, usa el buscador y veras que lo encuentras y solventas el problema.
Tambien decir que el apantallar la guitarra tiene como finalidad dejar la cavidad electronica aislada, yo le pongo por todo papel de aluminio, de tal manera que ya que los potes estan conectados a masa y son metalicos que los potes toquen directamente el aluminio, asi tambien queda el aluminio conectado a masa, luego revisa tambien que el cable de masa que va desde los potes al puente de la guitarra este tambien conectado, y ya no tiene mas misterio. No te va a quitar mucho ruido en distorsion/overdrive, pero en limpio se queda misteriosamente sin ningun ruido, y eso en distorsion tambien baja un poco. Si tu guitarra hace ruidos en limpio sera entonces que las pastillas hagan ruido, ya que si no no quedan muchas soluciones. Tambien revisa que el conector jack no este gastado, porque esto tambien puede ser motivo de ruidos indeseados.
Suerte.
Si, ese es el cable de masa, el que va de un pote al puente.
Piensa que toda la estatica se pierte por el puente, asi que todo tiene que ir bien relacionado (menos las partes de cableado, que tienen que ser independientes) y tambien acuerdate de no dejar huecos de aluminio, si no lo haces es como dejar la puerta de la jaula de los leones abierta (ya que el apantallamiento se basa en la jaula de faraday pongo ese ejemplo)
