Problema con el Loop de efectos dual recitifer
Iván valverde
por el 03/11/2024
Buenas,
No logro configurar correctamente el loop de efectos del dual rectifier, tengo conectados los pedales de la siguiente manera: send - chorus - delay - return. El problema está en que cuando activo el loop desde el pedal me baja muchísimo el volumen general del amplificador, detrás he visto que hay dos perillas, una que pone send y otra mix. ¿Cual sería la forma idonea de configurar estos controles? Para que me suenen correctamente.
Gracias de antemano
    129 €
  • -50%
    ESP LTD M-200 STBLK
    333 €
    499 €
Stu
por el 03/11/2024
El send es la cantidad de envío. Usalo para controlar el volumen general del loop. El mix es la mezcla entre señal limpia y efectos.
No he usado nunca ese ampli pero seguro que es eso.
Edurain
por el 04/11/2024
Entre señal limpia o señal del input de la guitarra?
Es pregunta...
Stu
por el 04/11/2024
#3
No sé si termino de entender tu pregunta, pero lo normal es que sea de la señal "dry". La que suena sin el loop de efectos.
O sea que puedes mezcla la señal dry y la wet, como en los plugins y en los daw.
peponovoa
por el 05/11/2024
Hace como 12 o 13 años tuve ese ampli. Lo que pasa es que tiene el loop paralelo. Creo que al comienzo hice lo que decía el manual, era algo así como el send a la mitad (que no pase las 12) y el mix a tope... ya no estoy seguro. Pero lo que hice pasado unas semanas fue hacer una modificación al loop y lo dejé en serie. Nunca más tuve problemas con el loop. Luego lo vendí y no supe más de él. Te recomiendo esa modificación. En esos años, estaba el paso a paso en internet.
Iván valverde
por el 05/11/2024
Muchas gracias a todos por la ayuda, en principio lo tengo asi, el send a la mitad y el mix a tope
Slaudos,
