seguramente hay que calibrarla. tienes afinador? si tienes, prueba tocar cada cuerda en el traste 12 y el afinador te tendria que dar la nota de esa cuerda al aire
#2 Me imagino que cuando Vicko habla de que las cuerdas estan muy altas, se refiere a que estan muy separadas del diapasón. Por lo tanto no sería un problema de afinación sino de ajuste del puente y el cordal.
En ese caso, Vicko, y considerando que eres principiante, lo mejor es que la lleves a ajustar con alguien que sepa. El asunto es el siguiente: con un destornillador plano debes girar los dos pernos del puente hasta que bajen lo suficiente como para que sea mas comodo de tocar pero no tanto como para que te trasteen las cuerdas. Tambien habrá que evaluar si es necesario hacer un ajuste al alma del mastil, por lo que comentas de la 5ta cuerda. Pero en tu caso es mejor llevarla a alguien con experiencia que te la ajuste.
sin dudas, lleva a que te la ajusten!
pues lo que voya hacer ya que me lo recomiendan y pues les agradesco a todos por la ayuda proporcionada y esque viendo fotos y videos de guitarras si me di cuenta de que estaba muy alto el puente y por lo tanto las cuerdas separadas del mastil y pues pienso llevarla este fin de semana a que le hagan la revision
les agradesco mucho la ayuda
